查看: 4690|回复: 58
FY450PRO处女飞跳舞
发表于 2012-3-5 02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月中旬入手的新机,夜以继夜组装调试今天终于首飞(还算快吧,对450电直本人新手,但CP飞过不到20个起落,帖子认真研读了不少,凤凰也苦练了一番)。
可是鸡鸡在油门10%以下要跳舞,保持慢速推油门跳舞不到2秒,但看上去幅度不小,整个机身都抖起来了,但其他状态下则没问题。空中悬停也稳(自吹一下:em15: )  ,锁尾不错,略向左温漂。双桨幅度很不大(因为着急试飞,没有在地面完全调好,新手的毛病嘛)。落地后完全收油,大桨没有完全停下前,又有不到2秒的跳舞。
晚上翻了一下帖子,都说是大桨没有甩直造成的。可我起飞前已经将大桨尽量扯直了,桨夹松紧度也刚好是大桨能转动的程度,没有太大的阻力啊。而且降落收油后也有跳舞的现象,那会儿桨应该是直的。会不会是双桨造成的呢?而且只有在极低速时出现那么不到2秒的时间。
我想问问大家的鸡鸡也会有类似的情况出现吗?(新机,排除炸机造成的部件损伤)
不过还是要庆贺首飞未炸:em03: (一个电,小孩儿在旁边闹,没有继续)
发表于 2012-3-5 09:45 | 只看该作者
:em00: 主轴轴承是坏的,换一个固定好主轴轴承,不要有虚位。这是主轴轴承引起的共振,一般炸鸡后轴承坏了就这样跳舞,特点以轴承分界,两头剧烈摆动。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
laowenxu + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-5 09:47 | 只看该作者
还有特点就是低转速发生,持续2秒到3秒,对机机损伤很大
发表于 2012-3-5 11:05 | 只看该作者
大浆夹有可能太紧
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:07 | 只看该作者
回LS,俺的机机是新机啊:em17: 这就虚位了?:em25:
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:17 | 只看该作者
原帖由 捏捂牢滑塌 于 2012-3-5 11:05 发表
大浆夹有可能太紧
不会的,我特意注意了这个问题,当桨夹有一点点螺距角度(非水平)的时候,大桨会自己滑向低的一边,很顺的
发表于 2012-3-5 12:51 | 只看该作者
主轴轴承看看
发表于 2012-3-5 16:27 | 只看该作者
你换一个主轴轴承试试就知道我说的对不对了,新的不一定就是好的
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:42 | 只看该作者
看来大家说的是对的,下午重新仔细检查了一下,左手固定住机身,右手拿着旋翼头晃一晃,果然是有晃量:em17: FY想说爱你不容易啊,真是一分钱一分货:em12: 。看来我得找家店去看看人家装好的YT,比较一下哪些地方是不应该有晃量的。
另外请教一下,我需不需要连轴承座也一起换掉?不会换轴承啊:em18:
发表于 2012-3-5 23:37 | 只看该作者
回复 9楼 laowenxu 的帖子
FY就这德行 ···大浆的松紧要以 飞机和地面平行···大浆不会向下掉·为标准····
我旋翼头 和尾波 也有一定虚位·但不影响飞行··就OK```··我也是新手··也是自己调的JJ·但经过本地模友们的会诊··批准上天了·:em15:
轴承座不要换··直接把轴承扣下来不会很紧的··买几个进口NMB主轴轴承吧··比FY也贵不了多少··但精度绝对比飞越高··
发表于 2012-3-6 09:45 | 只看该作者
换轴承很简单,用轴承或螺丝刀直接抵出来或敲出来就可以了,新轴承换上去的时候应该用东西固定下,不然很松,加点塑料纸垫上就好了,我每次换轴承都这样,一般炸了以后,主轴一弯,轴承必须换,我都换了6个轴承了,现在飞机感觉和新的手感一样。
发表于 2012-3-6 10:38 | 只看该作者
原帖由 laowenxu 于 2012-3-5 02:38 发表
可是鸡鸡在油门10%以下要跳舞,保持慢速推油门跳舞不到2秒, ...
估计是大桨不对称造成的,当大桨转速提高以后靠离心力自动平衡以后就不会出现“跳舞”现象了!还有可能就是电机启动过快,造成“跳舞”建议电调设置到柔和启动试试!主轴轴承的虚位不会有那么大影响的!
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:18 | 只看该作者
回LS,电机我使用的是超柔和启动方式。应该是主轴轴承的问题了,因为熄火后也会跳舞的。冰人的轴承正在路上了,下次再试试NMB的(这个缩写怎么象是在骂人啊:em15: )
发表于 2012-3-7 15:07 | 只看该作者
大桨夹过松了,扳动桨叶要有些阻力才行
 楼主| 发表于 2012-3-8 01:12 | 只看该作者
回LS,大桨过松不会在熄火后也跳舞吧:em22:
发表于 2012-3-8 11:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-8 12:14 | 只看该作者
我是来看处女的。。。:em15:
发表于 2012-3-10 23:20 | 只看该作者
支持!!:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-12 00:18 | 只看该作者
问题仍在探索中。换主轴轴承(NMB的)了,有所改善,但还跳,只是幅度没那么大,这次看出来似乎是中联与主轴不在一条直线上。已订冰人中联,等到货安装后继续观察。看来最初的跳舞还不是一个原因造成的:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:20 | 只看该作者
冰人中联还未到,新的FY中联已到,下午换上,终于不跳了,旋翼头稳稳的,看着那叫一个赏心悦目啊:em15: 还是个质量不稳定的问题:em17:
悬停一个电,第二个电有点儿HOLD不住了,来了个后滚翻,到倒飞位置,不敢停留,前滚回去,可刚滚到一半,鸡鸡突然象是失去了动力,推油不反应了,眼睁睁看着鸡鸡往下掉。还好高度不高(10米左右),而且姿态极好,机身水平,左旋下落,旋翼借助惯性还在旋转,减缓了鸡鸡下落的速度,最后落到了草地上,看着撞地球的势头也不猛。
走近一看,佛主上帝一起保佑俺:em15: 鸡鸡是机身左前侧下方着地的,损失左侧起落架,机头罩安装槽,以及一条大桨,其他完好无损,庆幸啊!
可问题是3D翻到一半儿为何失去动力,然后鸡鸡带着左旋下落呢?有人遇到过类似问题吗?
我用的是亚拓的12T电机斜齿和配套大齿,其他都是FY原配件
