查看: 769|回复: 5
求教亚拓BL450M电机问题
发表于 2012-4-12 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓450M电机轴承坏了,求教老鸟这个电机怎么拆换轴承,再者这个电机轴承哪里有卖的。
发表于 2012-4-12 22:00 | 只看该作者
不好拆
发表于 2012-4-12 22:16 | 只看该作者
亚拓一般是倒装轴,把顶丝松了,拿两块铁架着电机,用一小轴从反面敲出来。轴承看一下规格去轴承店找喽!!买进口的……
 楼主| 发表于 2012-4-12 23:41 | 只看该作者
谢谢楼上
这个电机没见有顶丝啊
发表于 2012-4-15 01:50 | 只看该作者
用一根比轴承内孔径小一点的钢轴(可以是其他电机轴,或者钻头),从一个轴承( A)插进去,把另一个轴承( B)敲出来;然后用粗一点的钢轴,反方向把A再敲出来。
淘宝专卖轴承的地方就可以,推荐日本产的轴承。
发表于 2012-4-15 05:31 | 只看该作者
上壓機。。。
