查看: 987|回复: 5
vstank 外壳拧上螺丝盖不牢,求解决办法
发表于 2012-4-15 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vstank 1:24  L2A6   装完上壳 拧完螺丝 发现后部还有2-3mm的缝,估计螺丝口因为塑料的关系 已经滑丝了,才拆开1次而已,
模具的确不怎么样啊,大家有什么好办法可以解决吗?  直接用胶黏?  但是往后再打开十分麻烦。。。  跪求办法  感谢
发表于 2012-4-15 13:45 | 只看该作者
也许是压到线了,查清楚
发表于 2012-4-15 14:07 | 只看该作者
90%是因为压到线或者是内部没规整好 垫住了。   我的VS拆了不下10次   没滑丝 , 不要怪模具   做工真的算不错的  。
但要注意一点  装回去的时候 上螺丝要对好  慢慢上  感觉不用太使劲就OK  肯定不是拧新螺丝的感觉!
 楼主| 发表于 2012-4-15 17:29 | 只看该作者
谢谢两位 ,刚刚重新又装了一次,是我没有把螺丝拧到位,后面的2颗和电池盒的1颗螺丝都可以拧紧,只是前面的2颗螺丝中的确有一个滑丝了,还好盖上之后可以合紧,不影响外观。  谢谢
发表于 2012-4-15 19:22 | 只看该作者
楼主以后应该细心些:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:46 | 只看该作者
原帖由 yubanbisheng 于 2012-4-15 19:22 发表
楼主以后应该细心些:em15:
是啊,刚刚初玩,入手的第一个坦克,呵呵!
