查看: 1393|回复: 14
小旋风机翼太容易断了
发表于 2005-1-22 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小旋风机翼太容易断了,请教各位有没有办法加强一些?
主要就是和机身连接的地方,受力最大,最容易断。
我用的胶水是白乳胶,用透明胶加强肯定不行,白乳胶不粘
请大家给点建议,用什么加固?还有用什么胶水?哪里容易买得到,我这里好象只有卖白乳胶的。
发表于 2005-1-22 13:36 | 只看该作者
可以学一下1+1模型的机翼加固法,很管用
发表于 2005-1-22 22:14 | 只看该作者
用竹条或木条嵌入机翼内,用AB胶涂在加强条(木条)
发表于 2005-1-22 23:00 | 只看该作者
cjh  在 2005-1-22 10:14 PM 发表:
注意了,市面上不是全部AB胶都是环氧树脂的,有一种是会腐蚀泡沫的。
 楼主| 发表于 2005-1-22 23:09 | 只看该作者
什么叫AB胶啊?我们这里好象只有白乳胶哦,
请问一般哪里能买到呢?
白乳胶强度和粘力还可以,就是干得太慢,AB胶干得快吗?
发表于 2005-1-23 13:30 | 只看该作者
很简单,我的原来的小旋风飞了几十次都没有问题,包括原来用有刷的几次严重坠机,机翼断过2次,我的方法是把机翼前缘包上宽的透明胶,机翼最好也都包上一层,机身沿量通体一个宽胶带,机身下通体宽胶带,机头重点加强一下,机身和机翼是紧配合,调整好两边长度后用胶枪打胶固定,目的不是粘上,而是实现更紧密的配合,这样,比较严重的坠几是没有问题了。除非你点特背,我当初用有刷和破锂电时机粱都扎断了,飞机塄是没事,,小旋风原配电池是垃圾,千万不能用,要不飞一次摔一次
发表于 2005-1-23 14:00 | 只看该作者
shuiguan  在 2005-1-23 01:30 PM 发表:
很简单,我的原来的小旋风飞了几十次都没有问题,包括原来用有刷的几次严重坠机,机翼断过2次,我的方法是把机翼前缘包上宽的透明胶,机翼最好也都包上一层,机身沿量通体一个宽胶带,机身下通体宽胶带,机头重点 ...
用透明胶加强很好,但是,不要小看透明胶,如果把整个机翼覆一层透明胶的话,会增加20~30克的重量哦
发表于 2005-1-23 14:53 | 只看该作者
机翼中间加根碳纤,机身下边沾上2MM的木条,总共增加7~8克,想摔断都很难。
发表于 2005-1-23 17:51 | 只看该作者
tiana999  在 2005-1-23 02:53 PM 发表:
:em06::em06:同意同意
发表于 2005-1-23 18:42 | 只看该作者
我用851胶
发表于 2005-1-23 21:57 | 只看该作者
用透明胶加固的是整体,而碳梁只是部分,我数了一下,用了不到15条600*50的胶条大概也就20多克了不起了,我的小旋分重400一点,动力大概是800-900克,够用了
发表于 2005-1-23 23:38 | 只看该作者
动力800-900克,那么利害?
什么动力来的。
发表于 2005-1-24 01:18 | 只看该作者
alanliou  在 2005-1-22 01:29 PM 发表:
请大家给点建议,用什么加固?还有用什么胶水 ...
海竿的第3.4节都可以用来加强,胶就用热溶胶
发表于 2005-1-24 08:48 | 只看该作者
shuiguan  在 2005-1-23 09:57 PM 发表:
哇塞...啥么动力这么厉害?:em07:
发表于 2005-1-24 12:32 | 只看该作者
ELE的1000型减速组,标称拉力900,但我给他打个折800克。但你不能总用全油门飞,一般油门中位400-500的拉力就够了,还有200-300的富裕动力!全开的话,起飞时飞机是从你手里射出去的!所以我说全身穿透明胶带也无所谓了,不在乎那点重量了,而且这个动力飞机还真的就需要这种强度才行,要不俯冲拉起,飞机非散拉架不行
[ Last edited by shuiguan on 2005-1-24 at 12:35 ]
