查看: 3354|回复: 25
铣刀有磁,吸铁削怎么搞定?
发表于 2013-6-4 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
棒铣刀,8~~~~18的铣刀,都带磁力,愁人啊!
什么方法消磁比较好呢?
我手头比较方便的是炉子和高频感应机!
我怕太给力了把铣刀弄退火了
发表于 2013-6-4 20:56 | 只看该作者
带磁怎么了没事吧
发表于 2013-6-4 21:11 | 只看该作者
废彩电上的消磁线圈+消磁电阻。
发表于 2013-6-4 21:14 | 只看该作者
简单方法用380v接触器的线圈套在E型铁芯上,先接通交流接触器的线圈(220V)交流电。切忌要有一定电工基础才可以操作!!!把需要退磁的工件拿在手上,然后贴近E型电磁铁的开口处。过1--2秒在垂直移开大约半米左右,断电。OK你的被磁化的工件完全退磁了。安全第一!!!切忌!!!
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:17 | 只看该作者
aladingyx 发表于 2013-6-4 20:56
带磁怎么了没事吧
带磁力,干活的时候铣刀吸住铁削跟着刀刃走,排削不好,而且铁削都在关键位置!
费刀费床
还有其他危害?     我下午打了一把刀
发表于 2013-6-4 21:26 | 只看该作者
费刀费床
用压缩空气吹,又干净又能把产生的热量带走
消磁器呀,又不贵,还常用
切削液压力稍微提高点儿呢,能不能好些?
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:53 | 只看该作者
xinfeng 发表于 2013-6-4 21:26
切削液压力稍微提高点儿呢,能不能好些?
新人,  一直不用切削液
铣削45#钢,  8   14   18三个型号的钨钢铣刀用多说转速?    20  30  120的合金铣刀用多说转速?
发表于 2013-6-4 23:17 | 只看该作者
自己做个消磁器  我才做了一个  效果很好的
发表于 2013-6-5 00:50 | 只看该作者
用消磁器消磁,自制消磁器也很简单。
发表于 2013-6-5 00:53 | 只看该作者
有一种螺丝刀消磁器,不知道好用吗,呵呵。
我晕 发了帖子不见长积分的?神马情况啊?永远是新人吗?
发表于 2013-6-5 01:12 | 只看该作者
有錢就去花幾十塊買個消磁器
只有一點錢及時間就自己作
沒錢的人去找個帶電磁鐵的平面磨床
三種方法都能滿足您的需求
 楼主| 发表于 2013-6-5 06:44 | 只看该作者
太丢脸了,  刚听说有消磁器这东西!
先买个,再D
发表于 2013-6-5 08:15 | 只看该作者
委员长正解啊
发表于 2013-6-5 08:37 | 只看该作者
找个理发推子,把里面线圈+铁芯拆出来,接好线,用宽绝缘胶布包扎一下,就是一个很好的消磁器。我用来消磁手表和小工具效果很好。注意控制使用时间。
发表于 2013-8-1 09:06 | 只看该作者
用养鱼电磁加氧泵,拆下带线圈的铁芯部分就可以消磁了
发表于 2013-8-1 09:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-1 12:12 | 只看该作者
海刃五金 发表于 2013-6-4 22:53
新人,  一直不用切削液
问题您的45钢具体有多硬?硬度HRC45以下,钨钢刀就没必要了,白钢足够。另外,您使的什么床?
发表于 2013-8-1 17:10 | 只看该作者
委员长为何被禁言?????????????????
