查看: 4218|回复: 26
哈量千分表
发表于 2010-4-19 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于买到了
[ 本帖最后由 177_kilo 于 2010-4-19 16:57 编辑 ]
发表于 2010-4-19 17:23 | 只看该作者
好表
发表于 2010-4-19 17:30 | 只看该作者
名牌表:em26: :em15:
发表于 2010-4-19 17:58 | 只看该作者
论坛规矩,都少米买的
发表于 2010-4-19 18:08 | 只看该作者
我在湖南益阳,买"安亭"(上海自九量具有限公司)百分表80多元.1-10mm量程的.   如果是哈量的是 130元的样子.
你不知道楼主的这个千分表几百到手,我也想买一个.
楼的用什么单反,照片拍的不错.
发表于 2010-4-19 18:57 | 只看该作者
怎么和我一样,也是这样的配置,结果表座不适合装千分表,原因是千分表驱动力大,表还没动,表座杆先动了:em17: ,装百分表非常好用。
发表于 2010-4-19 20:38 | 只看该作者
这个表是真的,自从我买了假表,特别留意这个,一看就知道真假了!~:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-4-19 21:48 | 只看该作者
怎么可以传这么大的图?
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:25 | 只看该作者
表156 座88 用D700 +一组摄影灯
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:29 | 只看该作者
这个论坛要求上传的文件只要求 [文件尺寸: 小于 195.3125 kb]  所以无论图片的尺寸 分辨率多大 只要生成的文件大小不大于195.3125 kb就可以 所以能传很大的的文件
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:32 | 只看该作者
还有这个表座 在安装的时候和被测物体无接触就可以 固定住 然后通过转动表座头那个小的螺丝 使表接触被测物体进行测量
发表于 2010-4-19 22:36 | 只看该作者
好表。:em26:
发表于 2010-4-19 22:40 | 只看该作者
这是我见过哈量百分表,最好的图片. 相片素质很高.
你以为像杠杆式的一样,要好几百呢.  不到两百还是不错的价.希望本地能买到.
发表于 2010-4-20 00:03 | 只看该作者
原帖由 放纵和激情 于 2010-4-19 20:38 发表
中 国最大的浪费就是造假,让国人的山寨吓怕了,请教如何区分真假?
发表于 2010-4-20 00:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-20 00:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-20 01:45 | 只看该作者
那么巧 今天刚刚也弄了一个 桂林的  座子和这个一样的结构  一个旋纽可以紧几个关节。 本来只想买个14*1.5板牙的 没想到 买了一堆东西。
发表于 2010-4-20 02:44 | 只看该作者
一般的玩我觉得百分表就够用了,千分表很难用,量的时候用手摸摸卡盘读数都能跑了,很多时候的误差都不知道真假,还是老七的话对,实用就好,能用就好,追求完美,追求极致有时候就是浪费了—时间、金钱、精力。
发表于 2010-4-20 07:42 | 只看该作者
呵呵,帮看看这个是真是假?
发表于 2010-4-20 07:45 | 只看该作者
原帖由 kekokele 于 2010-4-20 00:03 发表
1.目测外观法
单从重量和外观的表面上是分别不出来假的,高仿的往往连检验贴都带,什么都一样,但是细节部分还是有很大的不同的,就拿合格证来说,真的写产地是:中 国·哈尔滨,假的是:中 国哈尔滨,假表往往没有编号,执行标准的GB,假表的G出头,真表的G不出头.真表的接触头用手来回晃框动很小,假的很大了.
2.拆开观测法
真表写的几钻拆开看就是几钻,假表拆开一颗钻都找不到地:em15: 这法也是最直接的,如果假的也带钻,那也和真的不差啥了!~:em15:
