查看: 897|回复: 7
6S充电问题
发表于 2012-4-25 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问充6S电,用0720I DUO3充时,开关电源输出电压必须是24V的吗?如果12V的话,可以充6S电吗??因为6S电的时候是22.2V,求解答!!谢谢各位!
发表于 2012-4-25 14:11 | 只看该作者
可以的
发表于 2012-4-25 14:16 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-4-25 14:49 | 只看该作者
回复 沙发 11:11 的帖子
感谢兄弟,那充电器是不是会自动升压来满足6S的需求???还是其他的方式来充电呢?
发表于 2012-4-25 15:25 | 只看该作者
取决于你充电器的原理了
发表于 2012-4-25 15:38 | 只看该作者
原帖由 gzjemy 于 2012-4-25 13:02 发表
对于EOS充电器,不是说你供电多少才可以充多少的电池。只要你满足了最低工作输入电压12v,就可以让充电器对1S至7S电池进行充电。内部电路会完成所有的升降压动作,你无须担心。
但是想要达到EOS充电器的标称最高功率,0720I DUO3需要高电压输入,也就是24v左右。也就是可以对两个6s 4000mah左右的电池电池同时进行5C充电,即1000w功率。
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:07 | 只看该作者
回复 6楼 0to9 的帖子
那EFUEL 1200W的开关电源可否满足要求??我看了一下这个电源还有多三个接口出来,如果电压设置到24V的话,那三个接口是否也输出24V??
发表于 2012-4-25 16:11 | 只看该作者
原帖由 gzjemy 于 2012-4-25 16:07 发表
台达 27v 35.5A
[ 本帖最后由 0to9 于 2012-4-25 16:12 编辑 ]
