查看: 2241|回复: 15
我有个坏的电动自行车调速器,可做模型电调用吗
发表于 2005-9-5 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上边有2个3脚管子还安在散热器上.是可控硅吗?是什么零件啊?修好后用在有刷580级小电机可以吗?型号第1个是:RFP60N06 IR0217 2E 6R.    第2个是MBR20100CT 0023 还有另一个型号是什么.第3个问题75639sHO40BDM...第4个问题..LT342MBR201OOCT 这些是什么零件呀,可控多大电流  有懂的吗. 多谢啦
[ 本帖最后由 峰峰 于 2005-9-5 15:07 编辑 ]
发表于 2005-9-5 17:27 | 只看该作者
应该是无刷的电调,有刷电机不能用.
发表于 2005-9-5 17:34 | 只看该作者
原帖由 XQY1972 于 2005-9-5 17:27 发表
应该是无刷的电调,有刷电机不能用.
是有刷的.
那玩意那么大,用在模型上怕是巨了点.
应该是场效应管吧,控制电机的.因为我拆过几个这个控制器,看见过电机只有俩线,应该就是有刷了.具体没用过,估计也可以用吧?12V,300W,我怕玩具吃不消也,
发表于 2005-9-5 19:42 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2005-9-5 17:34 发表
是有刷的.
那玩意那么大,用在模型上怕是巨了点.
是那个控制器顶不住,不是我们的电机顶不住。12V 300V就是25A左右。
25A的电调对付380还可以,540就没有希望了
发表于 2005-9-6 10:36 | 只看该作者
原帖由 water 于 2005-9-5 19:42 发表
我一直没弄清楚你们说的20A,25A,,,,我估计是瞬间启动电流或许有这样高..如果飞机飞行时电流会有25A,,,打死我也不会信的,一节1.2V的电池会有30W的功率,,这样的电池别说做模型.做飞碟也够了吧.如果真有这样强放电的电池,或许只能用上一分钟,,又或许是载货卡车所用的,,,
新人说话别生气啊?不懂我就问,嘿嘿.
另外上面所说的电调我拆过俩三个,有300W的,也有500W的,,,,至于是不是这样我不敢保证,它是这样标的.但控制管肯定是标准的大封装的,比模型上用的好象大一点点,,,,
发表于 2005-9-6 16:21 | 只看该作者
:em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06:
发表于 2005-9-6 17:49 | 只看该作者
巨了巨了~```
发表于 2005-9-6 17:50 | 只看该作者
巨了巨了~```
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:03 | 只看该作者
电动车电机那么大可载2人,要控制模型电机应该小意思。
发表于 2005-9-6 23:52 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2005-9-6 10:36 发表
我一直没弄清楚你们说的20A,25A,,,,我估计是瞬间启动电流或许有这样高..如果飞机飞行时电流会有25A,,,打死我也不会信的,一节1.2V的电池会有30W的功率,,这样的电池别说做模型.做飞碟也够了吧.如果真有这样强放 ...
真有这么大的,要不那些锂电怎么老是说要10C20C放电。
1般380有刷的就有10A-12A了,如果是车用的540,那些5T,7T的马达甚至要到50A的持续电流。
如果是现代的F5D的比赛,飞机就用3600MAH的电池6个,最大电流是接近200A,那时候的电池只有0.8V左右1个了,其他被电池内阻吃掉了。(只能飞1分钟了)
小的电动或许就是10A,8A的电流。但是大1点的都有20A30A,到5KG重量的飞机要70A了。
这个不是瞬间电流,是持续的。所以那些飞机就是只能挣扎5-10分钟。
电动电车是没有办法和模型来相提并论的。模型是不考虑安全的航太技术。
发表于 2005-9-7 17:18 | 只看该作者
一般电动自行车上的无刷电机和调速器是有位置传感器的。无位置传感器的电机和电调起步是个问题。
发表于 2005-9-9 14:32 | 只看该作者
我拆了三五个都是有刷的,因为电机只见到俩跟线.不知道这样判断对不对
发表于 2005-9-17 12:44 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2005-9-9 14:32 发表
对,,,,,,,,,,
无刷的有7根线,
发表于 2005-9-17 13:03 | 只看该作者
电调起步是个问题
原帖由 fox 于 2005-9-7 17:18 发表
电动自行车上的无刷电机不考滤复杂程度和重量,有位置传感器可以降低对单片机要求,程序也可简单一些,
而航空模型对重量要求比较高,每减少一克都是不小成绩.
发表于 2005-9-17 23:16 | 只看该作者
怕不能用,我也注意过,大重,电流有点小
发表于 2005-10-29 20:38 | 只看该作者
看上去是有刷电动机控制器,由350w,是36v,可以加60n60场效应管,改好可以用,就是巨????
