查看: 1338|回复: 3
XA啊,你是不是应该给-P出个说明书呢?附带飞控供电问题。
发表于 2012-4-29 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上在650上装-P,寻思着用单轴云台出去拍拍照片,什么都设置好了,就是快门死活不动,来来回回折腾了三四个小时,头都快碎了,最后终于发现-P的快门输出是10号,而我一直是照着-S的说明书装的-P,-S上快门输出是11号,XA啊,你这变了不要紧,怎么地也弄个说明书让我们看看吧,客户的时间也是很珍贵的。
还有,检查的时候发现,给飞控供电的是2号电调,以前不是一号电调吗?放在地上不动,2号电调过个五分钟左右就已经烫手了这样是否正常?
发表于 2012-4-30 01:10 | 只看该作者
-p 飞控也是 output 11 是快门通道输出!如果不对请升级固件看看 ,至于电调某个发热是正常现象,由bec稳压引起,如果使用云台 还是建议另加  ubec 模块,如果舵机工作的时候卡舵(或者耗电大的舵机)很容易把 电调的 5v 电压拉低,这样会导致飞控工作不正常!
 楼主| 发表于 2012-4-30 09:22 | 只看该作者
我的-P版本就是1.36最新的,确实是插在10号输出口才有快门,
发表于 2012-4-30 09:27 | 只看该作者
学习勒
