查看: 2795|回复: 11
求教双流波箱不跑偏的原理
发表于 2012-5-1 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道非双流的坦克两边履带遇到摩擦力不一样就会导致转速差,从而出现跑偏。要不跑偏肯定必须双驱动轮同轴才行,但是我不明白双流是怎么实现的.
发表于 2012-5-1 14:10 | 只看该作者
就像汽车加了差速锁,还是刚性的
 楼主| 发表于 2012-5-1 14:25 | 只看该作者
回复 沙发 hd381 的帖子
有图示就好了
发表于 2012-5-1 14:47 | 只看该作者
双流波箱它就不跑偏啊
发表于 2012-5-1 16:42 | 只看该作者
直行是一个电机输出的,到达左、右主动轮时齿轮的传动比都是一致的。因此不会跑偏。如果说还跑偏的话估计是左右主动轮大小不一致:em15:
发表于 2012-5-1 16:57 | 只看该作者
这貌似光靠文字是解释不清楚的:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-1 17:35 | 只看该作者
回复 6楼 f305672066 的帖子
所以说上图嘛:em15: 在画图里随便画画也行啊:em15:
发表于 2012-5-1 21:11 | 只看该作者
怎么说呢,直行时两边轴是靠差速器锁在一起的,所以不会跑偏
发表于 2012-5-1 21:38 | 只看该作者
标题
告诉你,LZ,我有一个非常能让你懂得双流是怎么样让直行不偏的原理,还带有实物演示,非常的容易让你了解到个中的机关。
说了那么多还没有跟你说解决的方法
方法就是买一台田宫1:16的L2A6
 楼主| 发表于 2012-5-1 22:21 | 只看该作者
回复 9楼 hd381 的帖子
正在攒钱呢:em25: 距离目标还有一半:em25:还是大学生的苦逼没办法
