4级风,毛毛雨,能见度500米
一开始试飞进行得不太顺利,电机得推力线向下,飞翼保持大仰角直飞,但一转弯就失速螺旋,后来调整了电机的推力线后
变得稳定了些,后面的试飞好坏缠半,有时机头好像罐了铅飞没多远就下来了,有时却越飞越顺,我发现高度是关键,一般只要爬上15米
左右的话就算失控也还有机会改出,但在5米的高度失控就只有摔机了,但有时转弯却很顺利,一点失控的感觉都没有
,还有就是失控发生时,打舵好像没有反映似的,只有往下掉了5-6米高度时才开始受控。失控时我一般边收油门边调整飞翼拉水平舵,这是就看高度了,如果在十几米的高度的话还是有惊无险,往下就只有摔机了。
可能跟今天风大有关系,飞翼虽然小巧好带,但是却很怕风,难伺候,回想还是以前抱一纸箱翼龙爽飞的日子快活阿,7级大风都照飞。艾........
红色胜利号
翼展75CM
光驱无刷,9级 0.43 13绕+亚托25A电调+5045浆
2个PICO+CST混控+飞高8通接收
舵面宽2.5CM,长23CM,垂直稳定翼下宽12.5CM,上宽5CM,高15CM
机体数据按照YLf999完成的。 |
