锁定模式下方向舵微调的应用
锁定模式下方向舵微调的应用
yxu2008
yxu2008
发表于 2009-12-26 22:31
倒序浏览
很多低端
陀螺仪
在悬停状态都有缓慢偏转的问题,想必大家也尝试调整
机械中点,改变螺距与油门曲线,试图消除这个令人讨厌的漂移,
但是结果往往是不尽人意的,因为低端陀螺仪对缓慢偏转感知有限。
此时你肯定会动用方向舵微调来修正偏转,
然而高手会说,锁尾模式下不能使用方向微调,理由是动微调后,
陀螺仪失去中立点,尾舵会慢慢偏向一侧,一直走到底为止。
我们可以自己做下试验,如果静态测试确实如此,
但是飞机离地后,陀螺仪开始发挥作用,并没有异常发生,完全正常!
事实上很多低档的陀螺仪,比如(ESKY-0704A)只要切换到锁尾模式,
就算你不打微调,尾舵也会慢慢偏到底,所以怕这个引起炸机肯定不成立。
当然在锁定模式下使用方向舵微调,需要注意的关键是,必须在微调0位开机!
否则陀螺仪可能初始化失败,或者初始化错误。
下面以天地飞WFT09,固朗GM700为例,具体设置过程:
(前提是机械调整已经正确完成,飞机还有少量偏转)
首先飞机保持悬停状态,观察到机头轻微右漂,然后调整方向舵微调,
由于天地飞WFT09默认微调步进是40,发现左舵两格(80)还不够,
三格(120)又过了,所以这个数值推测在100左右,
进入发射机菜单,第11项:微调设置,翻到方向栏目,把默认步进40,
改为100,试飞表明还是稍过一点点,再降到95,飞机终于完全不漂了。
以后只要遵守这样一个规则就可以了:开控时把方向舵微调归零,
飞机上电初始化完毕,打一格左舵微调,起飞.........
对了,差点忘了强调一下,这个方法只适合数字微调,并不适用电位器微调,
因为我觉的你很难每次都把电位器拨到相同的位置。
请教丝锥问题
2011-05-02
★浅谈旋翼平衡的装法
2011-05-02
求助, 微型套筒
2011-04-28
请教:关于高速倒退尾巴锁不住的问题
2011-01-22
请教:无副翼系统
2011-01-19
250超酷头罩
2011-01-02
求助: 恒吉MD933和MD922这个齿轮能互换使用吗
2010-12-27
炸机日记2010.11.06抖舵或者干扰?问题已经发现,处理过程炸机!
2010-11-07
Normal飞行模式油门曲线大比拼
2010-09-18
★ MOSFET功率管官方最新参数
2010-07-27
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2009-12-26 23:32
不用吧,我用GM730与401就没发现过这个问题!
yxu2008
yxu2008
发表于 2009-12-27 00:11
730与401已经是中高档的产品了,一般没有这个问题的,
主要是200块左右的陀螺仪经常有这个问题,
当然不管什么产品,如果出现了慢漂,你又没有其他手段解决,也可以用我的方法:em15:
【网上礼节十条】
a_hua2006
a_hua2006
发表于 2009-12-27 08:31
学习了!
wj8422
wj8422
发表于 2009-12-28 18:16
好帖
tomhtm
tomhtm
发表于 2010-1-5 18:08
楼主写得很好!
我也遇到了同样的问题。
kds800+日冠ds929mg。
不管怎么调尾中立点,起飞以后就是飘。
后来干脆等起飞后就打方向微调,机头朝那边飘就往反方向打微调,大概打个10来个数字就能解决飘的问题。
有个问题没有弄明白,就是在锁尾模式下,打了舵,尾滑块会达到打舵的位置然后慢慢滑向另一边,一直在郁闷,不知道怎么回事,看了你的贴才明白,原来是在有微调的情况下开控,陀螺没有找到中立点所至。(暂且认为是这个原因吧)
现在我是只要发现飘就连按10次微调,直到不飘位置,有时候打过头了微调,就打回来即可。
但是每次换电池就要重新调整一下微调,这点不太方便。
这样讲究用着吧。。。:em15:
飞越蓝天
飞越蓝天
发表于 2010-1-6 07:05
学习了
nkzmh
nkzmh
发表于 2010-1-12 16:09
回复 楼主 yxu2008 的帖子
非常好的帖子,特殊顶起!!!
jacky-chaoting
jacky-chaoting
发表于 2010-1-15 11:35
我也是楼主这么搞的
嗬嗬嗬
飞之梦
飞之梦
发表于 2010-9-15 17:49
好帖总是沉的快,顶上去 让更多的朋友看到!
江南羽虎
江南羽虎
发表于 2010-9-15 18:12
好贴顶一个,我的泰世EP 200用的是GAUI210陀螺仪就有这个头痛的飘移,现在我可以试试楼主的这个方法了!
第三只眼
第三只眼
发表于 2012-5-10 11:51
我的700E用WK_H锁尾有轻微的金鱼尾,用外置的GP750也是飘向一个方向慢慢飘,这个陀螺仪也是低端的吗?
老金
老金
发表于 2012-5-10 13:50
和高低端其实没有太大关系,如果出现了慢飘,就按lz说的方法做就是了
理论其实也很简单,懂的人自然懂,不清楚的说了意义也不大。
yyqop01
yyqop01
发表于 2012-5-11 19:55
现在陀螺仪,401,780,gy650,g20,便宜又好用
ben_li
ben_li
发表于 2012-5-12 18:31
标题
好贴,定个,
