查看: 1888|回复: 15
用2mm层板做个1/8"的SPOT HYDRO
发表于 2012-11-30 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些时候在论坛上下 载了1/8"的SPOT HYDRO图纸(PDF格式)按照图纸1:1的比例打印,然后做了模板再翻在层板上做好了肋骨今天下午乘空把它装了起来,发些图片与喜欢自己动手的模友做一些交流和分享制作过
  • 关闭
  • 附件列表
  • 普通上传
  • 批量上传
上传 ←选择完文件后请点击“上传”按钮
上传中,请稍候,您可以暂时关闭这个小窗口,上传完成后您会收到通知
文件尺寸: 小于 300KB
文件尺寸: 小于 300KB
建议一次上传数量不超过 20
文件名 ( 插入全部附件 )描述阅读权限
删除
删除
删除
删除
程的快乐。
发表于 2012-11-30 21:55 | 只看该作者
帮顶 拿分
发表于 2012-11-30 22:09 | 只看该作者
顶之!!!!
发表于 2012-11-30 22:12 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 22:40 | 只看该作者
我以前也做过一个,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=535384,由于做出来的大小不适合,最好烂尾了,现在折腾汽油虾,我QQ 1032756892,可以一起研究研究!
发表于 2012-11-30 22:55 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2012-11-30 23:29 | 只看该作者
PEA449 发表于 2012-11-30 22:40
我以前也做过一个,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=535384,由于做出来的大小不适合 ...
我的肋骨是2mm+2mm的轻木层板粘合起来的所以变形性小,另外看你发的照片的尾部的尾翼选的材料有些软了。我目前的肋骨总重量为1100克。
发表于 2012-11-30 23:33 | 只看该作者
这个是小闪电?
 楼主| 发表于 2012-11-30 23:36 | 只看该作者
这艇做好后应该是1060mm长,不知配何种动力配置较为合适,请教有经验的前辈。
 楼主| 发表于 2012-11-30 23:37 | 只看该作者
晚来秋 发表于 2012-11-30 23:33
这个是小闪电?
差不多。
发表于 2012-12-1 10:16 | 只看该作者
RE: 用2mm层板做个1/8
1060用电的是不错的选择,至于选用什么电机和电调要看个人的选择了。图纸上不是有提供提供配置吗。
发表于 2012-12-1 10:18 | 只看该作者
RE: 用2mm层板做个1/8
wdah 发表于 2012-11-30 23:29
我的肋骨是2mm+2mm的轻木层板粘合起来的所以变形性小,另外看你发的照片的尾部的尾翼选的材料有些软了。我 ...
嗯。是的。有些地方是软一点。但又加强筋和玻璃纤维加强玩电的强度也够了。
发表于 2012-12-1 11:43 | 只看该作者
帮顶!支持DIY,楼主加油
发表于 2012-12-1 15:00 | 只看该作者
支持一下~~
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:42 | 只看该作者
bubao 发表于 2012-12-1 11:43
帮顶!支持DIY,楼主加油
谢谢鼓励了。
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:44 | 只看该作者
请教一下如果要想上90的速度如何配置动力?谢谢赐教。
