查看: 19989|回复: 49
用二氧化碳瓶充装氩气安全吗?会爆瓶吗?
发表于 2012-5-6 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个小钢瓶,买时没看清楚,回家后才知道是二氧化碳的瓶,有点担心充上氩气后会爆瓶(氩气的压力跟二氧化碳的压力相差好大),请问用二氧化碳瓶充装氩气安全吗?会爆瓶吗?
发表于 2012-5-6 17:18 | 只看该作者
回复 楼主 ookook 的帖子
压力一般不会有太大的问题,只是考虑氩气的冷却温度低!出口处会结冰!与二氧化碳的充装瓶不符而已
发表于 2012-5-6 17:20 | 只看该作者
回复 楼主 ookook 的帖子
另外   如果是小容积的瓶子最好不用    壁厚较薄,大容积的一般壁厚在8个左右      试水压可以稳定达到150KG左右
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:31 | 只看该作者
回复 藤椅 士兵木 的帖子
 买的这个是12L的不知能不能用?
发表于 2012-5-6 17:34 | 只看该作者
回复 板凳 ookook 的帖子
不要冒险啊 二氧化碳应该是液化气瓶。氩气压缩后是否液化不清楚。耐压要求应该是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:38 | 只看该作者
原帖由 士兵木 于 2012-5-6 17:18 发表
我刚拿称,称了一下空瓶有11.3公斤,高735MM,直径有145MM,
我那天到私人充气站充了一瓶12升的气,他用的转接软管的能接上我的小瓶,我现在担心的是CO2瓶能不不承担得起氩气的压力.万一那天爆瓶,我看我是玩完的了:em17:
发表于 2012-5-6 18:13 | 只看该作者
回复 6楼 ookook 的帖子
瓶体上标的TP22.5是说明你这个气瓶经过了22.5的气密实验,水压实验15MPa   和大部分气瓶生产厂家(氩气瓶)的检验标准是一样的。(都是无缝瓶体,充装介质是永久气体、高压液化气体  ) 你可以到卖家那里看看氩气瓶的标识,一样的话是可以用的   实在不放心     可以跟卖家换货啊(为了安全,舍点就舍点吧:em15: )
发表于 2012-5-6 18:18 | 只看该作者
没问题,上面TP22.5 WP12 很清楚了
我们实验室那么多气瓶子,其实都是一样的指标,装氩气氢气氧气的瓶子也是这指标,试验压力22.5,使用压力12MPa
发表于 2012-5-6 18:21 | 只看该作者
唉!~~看看书吧!氩气。。。。。。。决对安全
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:42 | 只看该作者
谢谢大家,现在是比较放心用了,现在唯一不放心的就是不知那瓶子是不是正规厂家生产的,过几天到商家那里去问问
发表于 2012-5-6 19:48 | 只看该作者
这个样子的钢瓶可以装二氧化碳、也可以装氩气、装氧气也没有问题,因为是同样的生产线生产出来的。只是按照国家的规定,一旦第一次装什么气体,以后就要总是装这种气体,目的就是不要弄混了。
      二氧化碳瓶子经过冲洗以后,装氩气不存在安全问题,只是要把钢瓶涂成灰色,写上氩字。
      以后想装二氧化碳,再冲洗一下钢瓶,涂上二氧化碳钢瓶的颜色,就可以了。
      氩气在钢瓶中是气态,不是液态,比氧气的液态更安全,因此不用担心钢瓶的强度。
      从大瓶中向小瓶充气,操作很简单,就是用管子连接两钢瓶,打开角阀,就听见吱吱的叫声,被充气的小瓶瓶身发热,响声停止,两瓶压力平衡了,关上角阀,卸掉大瓶。然后再找另一个大瓶,向小瓶中充气,如此反复操作3-4次,才能充满小瓶。如果是只充一次,小瓶根本不满,很快就用完了。
    最好就是再买一个40升的大钢瓶,一大一小两个钢瓶用起来很方便。用小瓶去充气是很吃亏的。用大瓶去气站充气,自己从大瓶中给小瓶充气,一大瓶可以给小瓶充五六次。
    买一个大钢瓶大约600元,国家规定寿命30年,用50年也没问题,如果不想要了,随时可以卖掉,还可以卖出接近原价的价钱。挺合算的。
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:58 | 只看该作者
回复 11楼 ziyp 的帖子
我这里的大瓶要850一个呀 ,真黑
发表于 2012-5-6 20:20 | 只看该作者
回复 楼主 ookook 的帖子
不错,不错,这个帖子回答很专业,我从废品站收的一个12L的钢瓶花了40元看来非常超值,重量有11kg,按斤称的,就是缺阀门,配个就ok了,谢谢大家的专业回答!
ziyp的回答很专业,原来钢瓶没有啥神秘的,事故见多了,就对这些压力容器有点怕!
上面依稀写着:
07175
TP225
WP15 注:第一个字母好像是W
W14.1
J00.3V788
[ 本帖最后由 阿永 于 2012-5-6 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:27 | 只看该作者
原帖由 阿永 于 2012-5-6 20:20 发表
请问你的瓶子上面有标是什么瓶吗?(是二氧化碳,还是氩气瓶)
发表于 2012-5-6 20:30 | 只看该作者
绝对没问题,二氧化碳的压力大多了!用装CO2的瓶装氩气简直是大材小用!:em15:
发表于 2012-5-6 20:32 | 只看该作者
回复 14楼 ookook 的帖子
我上面没有 写装啥的,只有一些字母,ziyp的回答很专业了,我们的瓶子估计是一样的,我的测量的高度是从瓶嘴开始量的不含阀门!
[ 本帖最后由 阿永 于 2012-5-6 20:33 编辑 ]
发表于 2012-5-6 20:52 | 只看该作者
我的40L大瓶700元,这次去充要45元了。。。。二氧化碳瓶的能承受压力和氧气的差不多,只是二氧化碳受热压力会急剧上升,所以一般只冲到净含量25KG一瓶,具体压力跟温度有关。
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:57 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-5-6 20:30 发表
为什么我在网上查到二氧化碳充装压力只有6~7MPA呢?
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-5-6 21:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:04 | 只看该作者
您好我的那个小瓶,瓶身印着TP22.5    W12
请问这个W12是不是表示最高只能充到12MPA的压力?
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-5-6 21:06 编辑 ]
发表于 2012-5-6 21:20 | 只看该作者
压力应该不是问题,该瓶试验压力22.5MPa,而你是用在瓶倒气的状态应该是很安全的,问题是更换气体有个洗瓶和抽真空的问题,你若是空气瓶换氧气就比较简单,将原瓶涂上蓝漆就行了,若考究点可将空瓶充一点氧气然后放掉再充就可以了,俗称气体洗瓶.若氢气和氧气互换就要将空瓶抽真空,再用少量气体洗瓶,瓶内若留有残余气体,氢气和氧气混合后,瓶底可能会有水分长期留存,时间久了瓶底会锈蚀而影响安全;若用氦气等惰性气体瓶换装氩气,洗瓶也比较简单;若用氧气,空气,氢气瓶换装氩气一律要抽真空然后再用氩气洗一下瓶,因氩弧焊对氩气的纯度很敏感,特别是不能混入氧气;二氧化碳气瓶比较麻烦,瓶内会残留存少量的碳酸性液体,你只要将空瓶的阀打开就会闻到一股酸臭味,这个比较难弄掉,这些碳酸液体不清除干净是不能做氩气瓶用的.我们通常的做法是将铜阀旋下来,然后灌水和洗涤液反复冲洗,洗干净后口朝下控干,半天后再口朝上彻底晾干,然后再上阀抽真空灌氩气.
     最后强调一个概念,任何气体在一定的压力下都可以液化,不同的气体的液化压力是不同的,我们这里关心的是压力,而不是气态液态,管他什么态不超过安全压力就行,有很多气体满压时是液态,当压力降到液化临界点时就变成气态了.另外倒气的时候会有吸热和放热的现象,充气最好缓充不要急充.
