求MWC处方药。老中医快来。
求MWC处方药。老中医快来。
xuant9
xuant9
发表于 2012-5-14 13:30
倒序浏览
RPY三轴的参数我都是P值2.1 I值0 D值10
P 值一旦超出2.1就会抖动了的,这时候加大D没用 (可能要加很大,我每次加5,加10都反应越来越抖)
关键我的LEVEL也是P值2.1 I值0 D值10 P 值一旦超出2.1就会抖动了的。也许这个值可以是其他参数,希望个各位赐教
平稳是平稳,但是很飘,几乎一放手他就动了,不像那些视频一样不动。
KV880 1045桨。个人认为,明显 P值不能太大,大了推力大,抖动。郎宇
电机
的,小电流大推力的配置。
I值一旦超出4他就摆动,不是抖动。
真正能飞的2轴垂直起降F35.不是小日本的那个涵道的,这个是螺旋桨的
2015-01-08
我晕,发错
2015-01-02
有人遇到过这种飞机的图纸吗?涵道的,但是机动性超级高。
2014-12-28
求配置,64机装70涵道,想用12叶的涵道,声音超级像真飞机
2014-12-27
请问一下双涵道改单涵道可以的吗?阵风70EPS才300,还带收放起落架
2014-12-27
为了以后飞70涵道,请问有谁试过在64空机塞进70涵道的吗?
2014-12-27
想玩涵道,必须50练起,因为便宜啊,但是听说50装了起落架就飞不了
2014-12-25
没有光驱的新人求助传个XTR或者凤凰!有加密狗但是光盘没光驱!
2014-12-24
涵道是桨叶多好还是少好?求问
2014-12-24
关于小日本的F35可否这样来改进机翼的不平衡
2014-12-24
【论坛活动大全】
tedeum
tedeum
发表于 2012-5-14 14:03
不是老中医 但是讲下我的情况和大家讨论:
原来我的也是容易抖动,别人都说默认参数就能爽飞,可是我的也要调小P值,后来重新固定了一下传感器,就不抖了。所以我觉得可以考虑检查一下机架震动和传感器固定、信号干扰这些问题。
【论坛帮助】
xuant9
xuant9
发表于 2012-5-14 19:26
回复 沙发 tedeum 的帖子
你怎么重新固定的?
tedeum
tedeum
发表于 2012-5-15 08:50
我是Arduino+9dof自组的板子,原来我是粘在机架上的,用扎带固定,现在我是用尼龙柱固定的。原来P值较大时四个电机的输出跳动比较厉害,现在P值调大四个电机输出都比较平稳。还有就是连接线都互相绞起来。
xuant9
xuant9
发表于 2012-5-15 10:25
我晕,一个叫我减震,一个叫我用尼龙柱
blackblue
blackblue
发表于 2012-5-15 12:58
从PID控制原理上分析:
1,P.I.D三个参数的取值每一台机都是不一样的,每一个环境也有影响(即使配置一模一样),所以别人能用的参数,你不一定能用的;
2,调PID参数时,先将ID归零,只用P,先将P调到整个设备不抖,抖动往往说明,P值过大;
3,PID三个参数会相互作用的,如果你的飞控商家公开了算法,其实也不难调的,否则,只有去试,参数调整的方法是:先P,然后I,最后是D!根据具体PID控制算法和你使用的一些传感器的数据,P值是可以估算的.......
