查看: 1819|回复: 14
小闪电升级后(附视频)
发表于 2012-5-15 07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间,感 觉小闪电速度不给力,于是将无牌KV3835的2040电机转成豹子2040,KV2600,将无牌50A电调的水冷拆了,装在好盈40A(支持4S)的电调上,上3000MAH25C 4S锂电,感 觉速度有所上升。下一步将试一下几种尺寸的桨。
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:25 | 只看该作者
有一疑问,行进中有一条水柱垂直船尾,是否重心太靠后造成的?
发表于 2012-5-15 08:33 | 只看该作者
:em01: 玩灰机的表示来看热闹,请楼下来解释。
发表于 2012-5-15 15:11 | 只看该作者
等高手解释
发表于 2012-5-15 15:34 | 只看该作者
原帖由 zyylike 于 2012-5-15 08:25 发表
答:那个水柱是水冷系统的出水柱
发表于 2012-5-15 17:27 | 只看该作者
继续折腾,哈
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:30 | 只看该作者
原帖由 xuzh0201 于 2012-5-15 15:34 发表
答:那个水柱是水冷系统的出水柱
不过水冷出口是水平的哦,会不会重点靠后,舵架撞水靠成的?
发表于 2012-5-15 23:58 | 只看该作者
4s的話有點太慢了
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:02 | 只看该作者
会不会桨小了...
发表于 2012-5-16 14:37 | 只看该作者
没有爆起来啊。
 楼主| 发表于 2012-5-16 19:19 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2012-5-16 14:37 发表
没有爆起来啊。
虾哥快指教一下,如何跑快一点?之前都换2445的电机,后来没找到水冷套就只能用回2040电机了。
发表于 2012-5-16 20:45 | 只看该作者
2040  还4S  太慢太慢了
我3S可能还超过你的速度:em01:
用3800KV!!!果断换!!
想试试,我寄给你
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:18 | 只看该作者
我也有一个2040 KV3835的电机,之前用3S,感觉速度还真差不多呢,但这高KV值的又不能上4S,不知冻鱼兄有什么好的建议呀?:em00: 莫非软轴也不行,,,
发表于 2012-5-17 01:14 | 只看该作者
建议你换桨,用32或者35的铜桨,起步慢一点,渐进加速!
KV3800  3S相当快了,我用花牌2200  的3S电,你可以看我帖子
