【问题】GO 25/28 发动机化油器替换?
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-9-1 16:18
倒序浏览
买了一个GO 28船用水冷
发动机
,听说这个发动机化油器很一般,确实如此,我朋友的GO 25化油器怠速还飞车(转速突然飙非常高),看香港论坛上说换个化油器就非常好,不知道可以替换哪种级别的化油器?请指教~~~感谢!
田宫88mm小场景
2021-02-11
以前第一次做的静改动T62
2020-09-24
田宫35148半履带车静改动完成
2020-09-24
用木制电风扇座对艾美特这款垃圾风扇进行强烈嘲讽
2020-08-16
自制焊机工具小推车
2020-08-15
穿越机用iNav和BetaFlight都可以吗?
2020-02-09
飞梦v3 futaba高频头两个
2019-12-08
收TM-10
2019-12-01
我的4轴重生,还不错。
2016-03-13
田宫 德军4号D型,静改动(未完待续)
2014-08-11
小笨
小笨
发表于 2010-9-1 19:25
同问
【论坛帮助】
charli
charli
发表于 2010-9-1 20:18
NOVA應該可以~
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-9-1 22:47
那岂不是太贵了
charli
charli
发表于 2010-9-1 22:50
化油器買一個好的。很多機器都可以用
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-9-1 23:31
主要是不知道可以用哪种级别的替换~
老贾
老贾
发表于 2010-9-2 00:35
化油器其实油很多选择,很多直升机发动机淘汰的,上面的化油器都可以用。进气口直径从7MM-10mm的都可以用。我一般用10mm的。
NOVAROSSI的化油器是9mm的当然也可以用。
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-9-2 09:06
OS 50发动机的可以么?
老贾
老贾
发表于 2010-9-2 10:45
原帖由
cqmiao
于 2010-9-2 09:06 发表
OS 50发动机的可以么?
OS50发动机的化油器型号是60L,用是可以用,但要改一下里面的油槽,不然怠速会比较富油。
cqmiao
cqmiao
发表于 2010-9-2 10:48
太复杂了。。还是用原装的算了,希望我的RP不像朋友那个
hutao77
hutao77
发表于 2012-5-30 20:46
回复 9楼 老贾 的帖子
请问下 亚拓55化油器 可以改在GO21船机上吗?
hutao77
hutao77
发表于 2012-5-30 21:29
回复 7楼 老贾 的帖子
21-25级可以改多大的化油器?
老贾
老贾
发表于 2012-5-30 22:50
我3.5CC即21的发动机用的是10mm直径进气口的化油器。不过有些发动机功率没有那么大,反而感觉10mm口径的化油器比较难调整,工作不稳定。所以用7-9mm口径的化油器调整更方便些。
hutao77
hutao77
发表于 2012-5-31 00:12
回复 13楼 老贾 的帖子
能介绍几款比较合适的化油器吗?21-25级用的。价格适中的,谢谢!
老贾
老贾
发表于 2012-5-31 10:15
最好的当然是OS的各款化油器了,不过单独买OS的化油器是比较贵的而且还要配遥控油针,对于一般玩家来说很不划算。可以考虑用NOVAROSSI的原配船机化油器,已经配有遥控油针了,比较实惠。而且进气口直径是9mm,不大不小,比较合适。
hutao77
hutao77
发表于 2012-5-31 17:58
雷虎21级船机的化油器怎么样呢?
hutao77
hutao77
发表于 2012-6-3 13:31
回复 15楼 老贾 的帖子
能介绍款价格便宜,性能还可以的化油器吗?
