x612s提示充电量超过电池容量,是什么回事?
力伦
力伦
发表于 2012-5-22 08:57
倒序浏览
有两块花牌的2200MAH 3S
电池
,大约放电到每节3.4伏(有电压报警器),然后用X612S 10A充电,但充到最后,会提示充电总量超过电池容量,如果断开电池再次进行充电,又可以把电池充满,是什么原因?
1、电池是比较新的,大概不到20个偱环。
2、X612S充电时也是设置2200mah。
玉兔GPS烧了,手贱
2012-06-06
玉兔GPS烧了,手贱
2012-06-06
原来X612S的平衡板可以拿来当并充板
2012-06-05
纠结于电池的问题,大家给点意见?
2012-05-28
2012-05-22
刚买了个X612S
2012-05-15
B6充电器达不到5A的充电电流吗?
2012-05-12
新装的四轴起飞后像抽筋一般地晃是什么原因?
2012-04-15
下午试飞新装的KK飞控四轴
2012-04-15
XXD电机是这样白色的吗?
2012-04-11
Sampson
Sampson
发表于 2012-5-22 09:47
你可以把容量设置高一些,比如2500mah这样。
13905068660
发表于 2012-5-22 10:01
10A充电,电流太大点
【网上礼节十条】
hsjqsb
hsjqsb
发表于 2012-5-22 10:20
赞同藤椅观点
szchenliangboy
szchenliangboy
发表于 2012-5-22 11:27
不懂顶下
力伦
力伦
发表于 2012-5-22 16:05
10A充电很正常吧,还没有到5C的充电值,如果不是为了这个10A,就不需要买这个充电器了。
原帖由
13905068660
于 2012-5-22 10:01 发表
10A充电,电流太大点
ejet
ejet
发表于 2012-5-22 16:13
说明电池还是比较足量的,我的也是这样的,不过建议报警电压设高点,3.6V就可以了。
飞鱼888
飞鱼888
发表于 2012-5-22 17:30
呵呵,你把电池放完了,然后充电,充电过程平衡是会损失掉一部份电的,所以充电器上记录的充录的电量比实际充入的电量高,所以你设定的时候应该设高一点,不然充电器就会以为过充了,就报警了。其实这个容量设高一点没关系的,不影响充电的效果。
把酒
把酒
发表于 2012-5-23 22:30
我用x612s也经常发生这样的报警,回家试试把它设到3.6v报警用。
lll8
lll8
发表于 2012-5-23 22:30
太牛了
星尘
星尘
发表于 2012-5-23 22:45
容量保护值至少按电池容量*1.2-1.3 计算 2200mAH 设定为2800-3000 ,充电器输出能量和电池实际充入量不是一回事儿。其中有发热耗散和效率损耗等原因。多简单的事儿,LZ以前没自己设计做过充电器?
