查看: 2682|回复: 18
MINI CP舵机调试中点问题
发表于 2012-5-1 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实玩GCP和MCP时间不短了,今天却发现个新问题。因为舵机扫齿,所以换了个副翼舵机,于是开始调舵机中点,于是就奇怪了:鸡鸡上电舵机稳定后,上舵臂,用控里的舵机系统微调调中点,却发现每个舵机不是单独被调整的,而是三个一起动,比如,调副翼时,螺距舵机也相应被调整,这你让我怎么调啊?!斜盘模式选的是单舵机模式(说明书要求的模式),我理解单舵机模式就应该是各个舵机单独动作,与450上的H-3模式是不一样的。以前好像也调过中点,好像没遇到这个问题,是我哪里设置错了?另外我的M120也遇到同样问题,郁闷中......
求各位也对CP舵机进行过中点调试的魔友指点一二,谢过!
发表于 2012-5-1 18:33 | 只看该作者
冒似三轴不能通过控调节舵机中点吧。
发表于 2012-5-1 21:59 | 只看该作者
调不了。只能调拉杆
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:26 | 只看该作者
刚才又搜了一下各种关于舵机中点调整的帖子,好像还真是这样,看来只能说我之前玩GCP纯属瞎掰了。有魔友通过先调副翼至两侧舵机中点偏移角度相同,然后对应调螺距的方式使两侧舵臂到达中位,但我还没想明白俯仰舵机是否会参与,继续调试中。现在发现其实自己以前很白痴,估计以后会发现现在很白痴:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-2 01:57 | 只看该作者
唉,还是被自己说中了,仔细看了下说明书,6.3说得非常清楚,拨控上的MIX开关至2位置,接收即进入调试模式,就可以对单个舵机在控里用“辅助微调”进行中位调整了,华XX等于是把G CP接收板上的调试模式开关挪到了控里实现。再次鄙视一下过去的自己:em17:
发表于 2012-5-2 13:28 | 只看该作者
最终还有个好的结果不更好吗?在控里调更好!
 楼主| 发表于 2012-5-3 00:03 | 只看该作者
是啊,只怨自己自以为是不看说明书:em17:
发表于 2012-5-3 09:03 | 只看该作者
回复 地板 laowenxu 的帖子
进去调机模式以后,可以单独调微调副翼和升降舵机????
楼主请指点
 楼主| 发表于 2012-5-3 23:09 | 只看该作者
回LS,当时没仔细看,调机模式仍然无法单独调斜盘舵机,还是一起动的:em17:
发表于 2012-5-4 00:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-18 06:52 | 只看该作者
這個基本功能沒有.. 華xx 是不是白痴了....唉
有沒有wk 的出來說說問題
发表于 2012-5-18 07:22 | 只看该作者
是不行的,只有螺距可以微调,我问过售后了。。。。mcpx也一样,但直线舵机好很多
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2012-5-18 07:24 编辑 ]
发表于 2012-5-18 12:23 | 只看该作者
:em20: 围观 学习
有沒有wk
发表于 2012-6-18 13:43 | 只看该作者
同问,没有高手吗?
发表于 2012-6-18 14:06 | 只看该作者
这个问题我很早就发现了,打电问客服,他说,没法分开调,只能调连接杆的长短了,还有,他还说,把MIX打到2后,所有舵机都能自动回中,楼主可以一试。
发表于 2012-6-18 18:14 | 只看该作者
对频后 调陀机臂吧  我记得说明书是这样写的~~
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:21 | 只看该作者
原帖由 24品 于 2012-6-18 14:06 发表
MIX打到2,不是所有舵机回中,而是进入调机模式。
现在这个问题我已经不想讨论了,华的三轴就是这样滴,凑合飞飞木有事儿:em15:
发表于 2012-6-19 11:26 | 只看该作者
学习了
