查看: 928|回复: 9
新手请教:动力电池充电
发表于 2013-2-18 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富力10000mA动力电池充足电后最长几天后使用是安全的,有些时候充足电打算飞可是天气不好,有人说时间长了不用电池会涨对电池不好,只好放电,请教老师电池充足电几天内使用最好?谢谢!
发表于 2013-2-18 11:53 | 只看该作者
不超过24小时。
最好外场充 外场放
这是看XX模型淘宝店的介绍。
但YT 电池能外场大A充吗
发表于 2013-2-18 11:57 | 只看该作者
理论上2个星期内一般电池都不会有问题的。超过2个星期长时间放置 最好还是放电
 楼主| 发表于 2013-2-18 12:08 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2013-2-18 12:42 | 只看该作者
很多人说2天,但我一般设定是2周内,电池厂的技术员告诉我,最长不要超过4周。
发表于 2013-2-18 13:12 | 只看该作者
发表于 2013-2-18 14:14 | 只看该作者
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2013-2-20 09:33 | 只看该作者
再次感谢
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:14 | 只看该作者
厂家不能出来回复个确切信息吗??
发表于 2013-2-26 11:31 | 只看该作者
动力电和锂电没啥区别,一月保证一充放即可
