查看: 5458|回复: 45
HCP100S尾巴死区问题终极解决方案
发表于 2016-3-16 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴有死区,打小舵尾巴没反应是100s一大通病,本来手感很不错一机因为这一问题被很多人抛弃,看之前大家的方法基本有以下几种:用d控刷固件设置曲线、普通控设置舵量和exp提高敏感度降低死区范围、改接收板为k8。有d控的模友当然有福啦可以爽飞,没d控的模友设置舵量和exp后,虽然降低了死区,但尾巴也会变得异常灵敏,手指动一点点尾巴却会甩很远,总之无论如何设置,有改善但离正常手感还是差很远,飓风等航线动作还是很难飞,改k8这个方法确实好以后有机会试试,只是鄙人有点懒,总觉得接收板拆了可惜。
接下来重点来了,最近给固定翼设置混控时突然想到一个新方法,仅通过设置舵量和混控就能达到几乎没有死区并且尾巴舵量均匀顺滑的手感,尾巴的旋转速度通过设置舵量来实现,不设置exp,然后开启一个混控,rudd混控给rudd的,就是动方向舵触发混控给方向舵再加一些舵量,这个混控的曲线如图所示,在离中立点尽可能近的地方左右各添加设置点,然后设置合适的混控量,设置完在通道显示界面确认一下,就是动一点方向舵时舵量输出突然跳跃加大了,也就是刚好跳到死区之外,慢慢加大直至死区感觉越来越不明显,并且配合舵量设置,修改参数到最适合个人的量,我的机子改了931尾桨,所以参数仅供参考,大家可以都试试,修改之后尾巴舵量很均匀,死区又几乎感觉不到,另外有人反应横滚速度太慢,这个完全可以通过修改舵量得到解决,总之这个小鸡鸡一番设置之后还是蛮好飞的,最关键还耐炸
发表于 2016-3-16 16:48 | 只看该作者
有道理一个,我现在用的是DX6带小卫星控100s,无论新旧主板都没发现死区,而且特跟手,操控到面前悬停没有压力,这点是用D7e另加HT8高频头没有过的体验。
发表于 2016-3-16 17:03 | 只看该作者
这办法看来不错
发表于 2016-3-16 18:22 | 只看该作者
不明觉厉,感觉现在的931尾桨很脆弱,没之前的耐炸了
 楼主| 发表于 2016-3-16 19:10 | 只看该作者
我买的副厂,不装紧,弄成一炸就掉
发表于 2016-3-16 19:27 | 只看该作者
请问LZ,你的控是JR DSX11,也就是DSM2制式的,可以用小卫星吗?如果是,小卫星的重量是否有影响?与高频头比效果怎么样?我的控是JR DSX7,也是DSM2的,想了解一下。我知道,地平线的控是可以的。
发表于 2016-3-16 21:51 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-3-16 16:48
有道理一个,我现在用的是DX6带小卫星控100s,无论新旧主板都没发现死区,而且特跟手,操控到面前悬停没有 ...
我的飞机在路上,控是J R dxg 7 求设置
发表于 2016-3-16 21:58 | 只看该作者
早有模友猪猪兄给我一份配置文件就是通过调整曲线提高中点位置舵量解决死区,,是用华控,并没有混控,只是速度还是很快,然后缩小方向舵量,就可以把尾巴调到很舒服的速度了,但是尾巴左右两个方向速度还是略有不同,再分别调整方向最大最小量就可以调整左右的速度了,所以100s尾巴不是非要设置混控,其实是一个道理,挺简单
发表于 2016-3-16 22:01 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-3-16 21:58
早有模友猪猪兄给我一份配置文件就是通过调整曲线提高中点位置舵量解决死区,,是用华控,并没有混控,只是 ...
发表于 2016-3-16 22:06 | 只看该作者
没用过你那种控,我穷人一个;下了很大的决心才买了个DX6(因为不喜欢小日本的东西)。后面给你点设置图片,希望对你有帮助。
发表于 2016-3-16 22:12 | 只看该作者
发表于 2016-3-16 22:42 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-3-16 22:06
没用过你那种控,我穷人一个;下了很大的决心才买了个DX6(因为不喜欢小日本的东西)。后面给你点设置图 ...
谢谢咯
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:11 | 只看该作者
这个方法适合于非d控的模友,因为其余的控用不了配置文件的
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:12 | 只看该作者
tzwbyho 发表于 2016-3-16 19:27
请问LZ,你的控是JR DSX11,也就是DSM2制式的,可以用小卫星吗?如果是,小卫星的重量是否有影响?与高频头 ...
新版本可以用dsm2,因为我没用过高频头也没法做出对比,不过可以肯定搭配dsx7用卫星绝对最好
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:13 | 只看该作者
没有死区?这个是如何实现的?
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:14 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-3-16 17:03
这办法看来不错
老模友明白人
发表于 2016-3-17 06:36 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2016-3-17 00:13
没有死区?这个是如何实现的?
我用DX6控,将方向舵行程调到正页100%,已感觉不到死区了,方向舵杆动一点立即来舵,同时发现其它的舵也很灵敏很跟手。
发表于 2016-3-17 07:12 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 10:46 | 只看该作者
没了这个缺点这小鸡似乎就完美了
我正想买xk120 这一贴看得我又动摇了
发表于 2016-3-17 15:38 | 只看该作者
又一好方法!
