查看: 1800|回复: 6
911主电机有无替代品?
发表于 2012-5-24 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的911才飞了3-40个电主电机就不行了。满电只能飞1-2分钟就升不起来了,去掉头罩后又能飞3分钟左右,开始不明白是什么原因,后发现在飞行的过程中要不断的频繁的向左打舵修正尾电机,想了蛮久才明白,这是由于联动的原因,比如原来30%油门飞机可以飞起来,现在要50%的油门飞机才能起飞,油门比原来大了但主电机的转速跟原来一样,而联动使尾电机的转速比原来快了好多,所以机尾一直往右转,要不断修正,加上满电飞不过2分钟,估计是主电机挂了。
发表于 2012-5-24 22:30 | 只看该作者
原厂电机也不是很贵,20块~
 楼主| 发表于 2012-5-25 00:32 | 只看该作者
原帖由 水瓶鲸鱼 于 2012-5-24 22:30 发表
原厂电机也不是很贵,20块~
是的,我换了原厂主电机后升力很足,但也就是飞了2-30个电后又不行了,上述情形再次出现:满电只能飞1-2分钟去掉头罩后又能飞2-3分钟,飞行的过程中要不断的向左修正尾电机,估计主电机又不行了:em17: :em17: ,所以想问下有哪位童鞋用过替代品的吗?
发表于 2012-5-25 09:51 | 只看该作者
我的911控坏了,G CP的主马达坏了,于是就把911的主马达拆下来上到G CP上继续飞。
发表于 2012-5-25 22:42 | 只看该作者
我的主马达也差不多挂了 飞一会 很烫手的 电池一会儿就没电 严重怀疑是退磁了~~
发表于 2012-5-25 22:48 | 只看该作者
原帖由 cslyzh 于 2012-5-25 00:32 发表
是的,我换了原厂主电机后升力很足,但也就是飞了2-30个电后又不行了,上述情形再次出现:满电只能飞1-2分钟去掉头罩后又能飞2-3分钟,飞行的过程中要不断的向左修正尾电机,估计主电机又不行了:em17: :em17: ,所 ...
大哥,911飞一电后都要休息的~连继飞当然死得快罗
发表于 2012-5-25 23:18 | 只看该作者
表示你可以换260的试试。据说质量还行
