查看: 3741|回复: 30
我攒的4轴飞不起来,大家给看看为什么?
发表于 2012-5-26 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是朗宇的A2216,电调是好盈天行者20A,飞控是MWC,桨是1045的,电池是1到4块2s的2200mh 15C。机重不含电池是750g,电池一块是100g。
无论我连几块电上去,4轴就是在地上抖,没有要飞起来的意思。感觉电机高速转一下,然后就没力一下。
我自已感觉可能的问题有2种:
1种是MWC的PID没调整好。我只试过P值,4,10,20。无论是哪种,可能在地上抖动的速度不太一样。但是都起不来。
2种是电池不给力,可是4块2200mh 15C的电池,放电能力也差不多有66A,给4个电机也能有17A的能力。
我看A2216的参数,在1047的桨下。8V的电池,有480g拉力啊,而电流也只不过是5,6A而已,
所以不太明白,谁能给我指导一下呢?
谢谢了!
发表于 2012-5-26 11:39 | 只看该作者
看看 你的桨装对没,转的方向,把四轴拿在手上 左右前后晃晃,看有没有向相反方向的力
发表于 2012-5-26 11:40 | 只看该作者
你也知道是17a,  4个电机就是24a了,   还有,15c,我用在固定翼上,新的一次就大肚子了,    还是换35c11.1v吧,
发表于 2012-5-26 11:48 | 只看该作者
检查桨、换3S试试。
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:57 | 只看该作者
回复 藤椅 陆地巡洋舰 的帖子
可我是4个 2S 一个17A,4个是多少? 4个15C差不多是66A呀。我是4个并连的。
[ 本帖最后由 JoshuaShaw 于 2012-5-26 13:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:58 | 只看该作者
回复 板凳 howard1977 的帖子
貌似桨的动平衡有问题,我凑合调整了下,4个中3个还不错。但就是有1个还是稍微有点不平衡?求教怎么调整桨的动平衡呢?
 楼主| 发表于 2012-5-26 12:59 | 只看该作者
回复 沙发 会飞吗 的帖子
桨的方向没错。现在相反的力感觉不出来。不是因为没有,是因为我是新手,感觉迟钝。
发表于 2012-5-26 16:19 | 只看该作者
顺时针反桨,逆时针正桨,再看看错没,2216建议用1047或1147桨,1045肯定也能飞起来,但效率不高
发表于 2012-5-26 16:20 | 只看该作者
标题
可我是4个
发表于 2012-5-26 16:50 | 只看该作者
换电池。。11。1V 2200MA。。25C   然后减震。。调节桨平衡。。
发表于 2012-5-26 16:52 | 只看该作者
少说了一句。换3S的电池。。。8V拉力不足。。用11.1V的
发表于 2012-5-26 20:51 | 只看该作者
并,可能你有组电池不行了,电压极低。    两块并联,4s就行了,
发表于 2012-5-26 23:19 | 只看该作者
8V 电压低了点吧,换11.1的看看
发表于 2012-5-26 23:25 | 只看该作者
原帖由 陆地巡洋舰 于 2012-5-26 11:40 发表
开玩笑吧,一个电机有5A差不多了。
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:01 | 只看该作者
回复 11楼 pizzip 的帖子
怎么调节桨平衡呀?
发表于 2012-5-27 22:20 | 只看该作者
并联再多,增加的只是电池容量,放电跟不上,2块串联的话,不知道你的20A电调能不能受得了4S的电压~~
并联和串联先搞明白了再说~~
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:20 | 只看该作者
这点我没明白,一块2200mah的电池,如果是15C的话,那么放电能力就是33A。但是如果两块并联的话,当然还是15C,但是因为容量加倍变成4400mah,所以放电能力就变成了66A了。我想的没错吧?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-28 11:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-28 12:06 | 只看该作者
别折腾了。。直接2s改成3s的电。。把四轴举过头顶小心推油马上就知道问题所在。。话说一个正常的四轴,MWC的默认参数都能飞的。。
