查看: 4726|回复: 34
求教:如何制作这样的铆钉
发表于 2012-5-28 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意间和群里的基友们闲扯。有人发了个51MX论坛的链接,看到里面有很多个人制作的机械,心生佩服:em20: ,于是特意注册了一个账号过来学习讨论,:loveliness: 正好一直有一个问题想寻求人帮助。           我想制作微型的铆钉,它的直径是100丝 75丝 50丝,高度是100丝,如附件。
           具体情况:材质是不锈钢的,以前我们车间是用仪表台做这个铆钉的,效率低,虽然可以委托别人加工,但是我们需要的数量每种大概就几百只,需要的种类虽然类似但是也需要好多种,所以还是想自己制作。精度要求可以差个3丝:em00: 。因为我只接触过数控机床和线切割机,我暂时想到最简单的办法是,能不能有专门制作微型零件的数控机床。
      希望能有什么办法或者设备能提高效率,我都会真诚的学习参考,最好能加我的QQ:744725295,我晚上都在线,或者论坛上直接留言,我会主动联系。谢谢。:em00:
[ 本帖最后由 kps320 于 2012-5-28 22:25 编辑 ]
Doc1.docx
17.62 KB, 下载次数: 94
铆钉竖截面草图
发表于 2012-5-28 16:33 | 只看该作者
我也来学习
发表于 2012-5-28 17:15 | 只看该作者
我也来学习,这么小要显微镜做吧?
发表于 2012-5-28 17:17 | 只看该作者
看不到图啊。。是什么东西 不会上图加我QQ27670071  我教你
发表于 2012-5-28 20:46 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2012-5-28 21:27 | 只看该作者
有的是方法,就是没看到样品,
发表于 2012-5-28 21:28 | 只看该作者
发上来看下,挑战下自己。不会太难,不是很大
这么小的东西差3丝,已经误差很大了
发表于 2012-5-28 21:29 | 只看该作者
坛里能人多的是。
发表于 2012-5-28 21:30 | 只看该作者
看不着图啊
发表于 2012-5-28 21:41 | 只看该作者
:em03:
发表于 2012-5-28 22:03 | 只看该作者
制作一把成形钳子,开动车床,一夹一个,一夹一个:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:25 | 只看该作者
回复 13楼 爱美力 的帖子
因为我只接触过数控机床和线切割机,这样用钳子夹的话,是不是我需要找人制作模具了?能不能有专门制作微型零件的数控机床
发表于 2012-5-29 10:57 | 只看该作者
可以用精密自动车床做
发表于 2012-5-29 11:43 | 只看该作者
- - 做高精度模具 浇筑吧....精铸   100个*100个     也才10厘米*10厘米左右 大的模具
而且没必要一定用不锈钢吧 用铜的话  还是很简单的
发表于 2012-5-29 12:28 | 只看该作者
电极当作车刀,工件旋转,电火花车床
发表于 2012-5-29 13:17 | 只看该作者
请教一下这种铆钉用在什么工件上的?公关要求怎么这么高呀?
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:20 | 只看该作者
回复 18楼 xiaoyi888 的帖子
用在类似手表的上面那个手环,让2个零件通过铆钉连在一起,但却可以转动
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:22 | 只看该作者
回复 16楼 dukang5420 的帖子
如果浇筑的话,因为我虽然只画了一张图,但是其实型号类似的很多,请人做模具,再找人浇筑实在耽误效率
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:25 | 只看该作者
回复 15楼 tql 的帖子
我网上大致查了下,但是不是很清楚是否能加工如此小的零件,请问,能否介绍下什么牌子的精密自动车床或者什么型号设备,谢谢。
