查看: 3846|回复: 23
今天简单测试了一些小浆5X5E。6X3E。4.5x4.5E。4.75x4.75E说一下感受
发表于 2012-5-19 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几个黑色的小号大螺距浆,想做个翼展65CM的JET-8飞快速的。
设备:
H2836 KV3900  450直升机马达
朗宇2208Kv2600
40A电调
3s电
1.H2836 KV3900 带4.75浆,够力,但同时震动比较大
2.H2836 KV3900 带4.5浆,够力,震动不大
3.朗宇2208Kv2600 带6X3E,震动不大,比橙色的浆效率高,个人认为
4..朗宇2208Kv2600 带5x5E,震动比较大
推力跟电流手上没有设备测试出来,上面的配置大家看看有无过载问题。
[ 本帖最后由 fantasysam 于 2012-5-19 00:49 编辑 ]
发表于 2012-5-19 00:46 | 只看该作者
3和4建议不要用,过载比较大,2208没有那样大的电流承载能力,容易烧坏。
 楼主| 发表于 2012-5-19 00:54 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-5-19 00:46 发表
X2208KV2600
螺旋桨
电压(v)
电流 (A)
推力(G)
转速(rpm)
功率(W)
力效(G/W)
6030
11.1
26.3
790
19800
291.93
2.71
6030
10.8
25.2
770
19500
272.16
2.83
6030
18000
220
3.18
7035
16300
120
4.17
7035
7.4
13.5
480
15500
99.9
4.8
7035
6.8
11.6
400
14450
78.88
5.07
我看了这个表3S电可以带6030浆,40A的电调应该没事吧,这个电机承受电流最大30A是么,谢谢。
[ 本帖最后由 fantasysam 于 2012-5-19 00:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-19 08:18 | 只看该作者
为什么5x5的浆,4.75的浆高速运转震动比较厉害?手拿着电机架跟桐木条测试手一下酸麻了受不了,不考虑装上飞机了,危险:em16:
发表于 2012-5-19 08:43 | 只看该作者
你换APC的试试看
发表于 2012-5-19 08:54 | 只看该作者
振动和桨本身平衡性能有关,也和安装有关。
高速时无论桨不好还是安装不好,振动就特别明显。一定要用高品质的桨,安装方式要注意,一定要用高品质的锁紧式的桨夹。
临时办法:松一下螺旋桨,换个方向再紧固一下——试试,……反复这样试,可能有一个位置的振动会小一点。
发表于 2012-5-19 09:10 | 只看该作者
原帖由 fantasysam 于 2012-5-19 00:54 发表
X2208KV2600
螺旋桨
电压(v)
电流 (A)
推力(G)
转速(rpm)
功率(W)
力效(G/W)
6030
11.1
26.3
790
19800
291.93
2.71
6030
10.8
25.2
770
19500
272.16
2.83
6030
18000
220
厂家这个测试只是说明电机可能达到的功率,不是可以长期承受的电流。对2208这个级别的电机来说,即便是这样高的KV,使用电流还是不要超过20A的好。低KV的2208,允许的持续电流甚至不到10A。
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:09 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-5-19 09:10 发表
多谢,指点。。。
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:16 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2012-5-19 08:54 发表
临时办法:松一下螺旋桨,换个方向再紧固一下——试试,……反复这样试,可能有一个位置的振 ...
用过一个山寨APC 5x5E小浆,没出现震动问题,运行良好,KV3900在翼展60cm飞翼上,3S,速度破百了,这几个浆都是4.5元一个黑色的小浆,都用同一个子弹头浆夹,你的方法不错值得借鉴。
发表于 2012-5-19 10:18 | 只看该作者
顶顶
发表于 2012-5-19 11:19 | 只看该作者
振动与螺距无关
原帖由 fantasysam 于 2012-5-19 08:18 发表
除非碰到谐振——几率很小。
发表于 2012-5-19 15:20 | 只看该作者
:em26: 学习
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-5-19 23:06 | 只看该作者
我喜欢飞高速,对于2208 2600KV这个老朋友来说,5*5、4.75*4.75、6*4这几个桨我们队都用过,完全不会出现过载,3分钟后电机依然温热不烫,但我们用的是APC桨,没有发现震动的问题。
而直升机马达,我们试过2834-2838的各种品牌,KV3900的马达,我们试下来,APC 4.5*4.1的桨是最合适的,动力强,耗电适中。如果用4.5*4.5,表现反而进入了低效区。
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:19 | 只看该作者
原帖由 扁豆 于 2012-5-19 23:06 发表
而直升机马达,我们试过2834-283 ...
欢迎交流,:em24: 这几个浆我都要一一测试,找出一个不过载,效率又高的方案来,4.5X4.1的浆手上没有,下次有机会再上,感觉论坛上关于大螺距小浆的推力测试数据很少,看来要自己慢慢摸索。。:em10:
[ 本帖最后由 fantasysam 于 2012-5-20 00:20 编辑 ]
发表于 2012-5-20 21:12 | 只看该作者
直接APC,用了APC以后,再也不想用这种桨了。
发表于 2012-5-20 22:52 | 只看该作者
原帖由 tornadoliu 于 2012-5-20 21:12 发表
在高速机上体会会很明显!
发表于 2012-5-21 00:58 | 只看该作者
我覺得......競速機 比較重視的應該是 實際轉速與螺距,反而對推力的要求並不是太高
我目前飛機用APC 5*5E 實測地面轉速達30000RPM,電流已經達到90A/11.1V
用H2836 KV3900/APC 5*5E /11.1V 要讓轉速達30000RPM,電流已經過百而且馬達發燙到與烙鐵的溫度差不多
[ 本帖最后由 morris168888 于 2012-5-21 01:00 编辑 ]
发表于 2012-5-21 01:07 | 只看该作者
标题
我目前也在用2212kv2450的朗宇电机做尾推飞机,买了apc6040桨,不知道在3s情况下,用什么桨能兼顾省电与速度,还请大侠不吝赐教
发表于 2012-5-21 10:01 | 只看该作者
我做了N台JET8了,50cm翼展的,全重250g左右,只需要1806N电机KV2600即可,电调10A的条件下:3S配5X3桨或5X5桨可流畅飞行,带6X4桨很暴力,但电流偏大,电调和电机发热比较厉害。2S配6X4桨效率很高,电流不大。
楼主用的电机都比较大,建议尺寸做80cm以上比较合适。
发表于 2012-5-21 10:02 | 只看该作者
01:00
