查看: 1525|回复: 19
用兔子的进来看看这要怎么办啊
发表于 2012-5-26 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔飞控
不知道怎么回事  飞的时候总是一上一下的跳
要怎么解决啊
新手不懂    急急
发表于 2012-5-26 16:07 | 只看该作者
超声波和定高出问题了,超声波防震。
发表于 2012-5-26 16:24 | 只看该作者
装了超声波的话大都是超声波的问题,先看看姐USB软件里显示是否正常。超声波是个扇形区域,多大我也不知道,总之超声波下面尽量没什么东西
发表于 2012-5-26 16:25 | 只看该作者
换套控 我的也是这样
发表于 2012-5-26 16:36 | 只看该作者
在设备没问题的前提下,应该是要调整定高参数,即高度锁定参数
发表于 2012-5-26 16:51 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-5-26 17:56 | 只看该作者
回复 藤椅 酱吻盐 的帖子
超声波还没有装
就有CF
是不是参数设置有什么问题啊
请问参数应该怎么设置啊
发表于 2012-5-26 19:27 | 只看该作者
我的兔子也这样!超声波还没有装,总是一上一下的跳,技术说是震动问题!兔子太难调了:em25:
发表于 2012-5-26 21:04 | 只看该作者
降低参数....建议搜索这方面的帖子...
发表于 2012-5-26 21:06 | 只看该作者
我的也是这样
发表于 2012-5-27 14:09 | 只看该作者
同样的跳,而且飞高了收油还降不下来。油门收到底电机停转。失去平衡。至今未解决。松杆定点,Gps回航在空中晃也不回来Cf没正常过。我没办法了
发表于 2012-5-27 14:30 | 只看该作者
明显是电调没有做油门确认,CF不正常,先去买个磁铁指南针放飞控上面推油门看看指南针动不动,不动再仔细校准CF,如果动,把所有电源线双绞,电调离开中心板
原帖由 et1979e 于 2012-5-27 14:09 发表
发表于 2012-5-27 15:51 | 只看该作者
我的也是这样,技术一直说是因为震动
发表于 2012-5-30 06:14 | 只看该作者
学习中。。。。。。。
发表于 2012-5-31 21:34 | 只看该作者
我的機架是
波纖四軸X型450mm
電調跟電機都是XXD的
用默認參數300-450跟450-650
在室內
開自穩
沒開定高
也會上上下下
且總覺得油門曲線很差
動作也較大
後來試了300以下
很穩定
不會上上下下
油門曲線變的較細膩
動作也較小
 楼主| 发表于 2012-6-1 11:44 | 只看该作者
回复 15楼 chia.ciang 的帖子
300以下?:em22:
新手不懂  什么300以下?
我的油门曲线也有问题
降落的时候还是一跳一跳的
定高也漂(横向漂  能保持高度)
发表于 2012-6-1 15:24 | 只看该作者
说明书里有如何检测罗盘是否受到干扰的方法。罗盘不正常是不能上GPS的!
你的气压计上有没有海棉?方便的话拍个视频来分析一下
发表于 2012-6-1 15:26 | 只看该作者
原帖由 reAper07 于 2012-6-1 11:44 发表
300以下?:em22:
新手不懂  什么300以下?
我的油门曲线也有问题
降落的时候还是一跳一跳的
定高也漂(横向漂  能保持高度)
你到底是什么时候跳?
是如何跳法?
横向漂是水平校准没做好,怎么能叫“定高也漂”?
一般不需要设置油门曲线的。
发表于 2012-6-1 15:27 | 只看该作者
原帖由 gdmmyxlpelgc 于 2012-5-26 19:27 发表
你是群里的哪位?能说说“一上一下的跳”是怎么样的吗?最好有视频。
发表于 2012-6-1 16:33 | 只看该作者
按步骤调整,兔子QQ群里有说明,并不复杂。超声安装好就不会跳。本人飞了两个多月,一切正常。
