在不断的折腾中慢慢发现问题,解决问题,这就是学习的方法。
问题是,当飞机的升降舵微调处于中间的时候,也就是几乎没有调的时候,升降舵的前后可变舵量几乎相等,结果就是前后飞的控制都差不多。可当飞机重心不好时候,需要把微调调至到某方向最末端,就会照成在该方向的舵量变的很小,(以向后调为举例)其实那个微调就是等于提前打了一定的舵量,结果就是 前飞的可控舵机量还是不变,后飞的舵机量就变成 原来的A-B(调节的量)=C ,C的可变范围太小了,就照成后飞的速度很小,基本上等于没反应了,而前飞的多量就等于A+B了 变的前飞更快。照成前后飞操控完全不平衡。
得到的疑问是 是不是这种(059)飞机的缺 陷?
要是专业一点遥控器, 在调节舵机量的时候,就会把舵机的中心位置移动,保证它比两个方向的可变舵量相等,利于操控。而不是像我说的在改方向预先+一个舵量。
还有针对我的问题,我有一个解决方法 不过发现好像没多大效果,就是本来舵机的孔连接的是在最里面边,这样就是前后飞的变化在最小范围内,接着我想,把它放到最外边,这样就可以大大增加舵机量了,当我再去调节微调,这时,需要的舵机量还是不变,舵机摇臂转动角度变小。就是在总舵机量的比例就变小了,就可以一定的意义上减小前后飞速度的差距。按理说这里应该是解决问题的方法。
还有一个方法就是调节那个摇臂上那个连接杆的长度,这样也使飞机的在舵机量上的中心位置变化小。 这是最好的方法吧,不过不知道那个连接杆 是不是向450那样可调节长短! |
