查看: 1540|回复: 19
450能用2块格式 3S 1300mah 25c 并联供电吗?
发表于 2012-6-4 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT。
今天晚上试了一下,2块电池(一9新,一8新)12.43v和12.47v,并联,6分钟下来,一块11.45V,一块11.56V,估计因为2块电池电芯不一样,担心这样电池死的快。明天再试几次,如果放电下来,电压差超过0.1v,将放弃。不知道这种判断有没有依据?
[ 本帖最后由 蓝田水仙 于 2012-6-4 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:41 | 只看该作者
玩固定翼剩下的电池,现在固定翼基本不飞了,电池放那有一段时间了,放也是放着,另,电池长时间不放电也不好,二手出掉的话,又嫌麻烦
发表于 2012-6-4 10:33 | 只看该作者
应该可以吧,并联增加容量
等楼下权威解答
发表于 2012-6-4 10:59 | 只看该作者
调整好重心,飞航线没问题。
发表于 2012-6-4 11:28 | 只看该作者
可以并联,不能窜联
头像被屏蔽
发表于 2012-6-4 12:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-4 12:17 | 只看该作者
如果电池数量多的话就改6S动力,非常给力:em26:
发表于 2012-6-4 12:48 | 只看该作者
LZ要卖450多少钱:em15: :em15:
发表于 2012-6-4 15:32 | 只看该作者
理论上可行,放电倍率够吗?
发表于 2012-6-4 17:01 | 只看该作者
可串可并,看用什么电机,没问题
发表于 2012-6-4 17:17 | 只看该作者
理论上是可行的、
发表于 2012-6-4 17:37 | 只看该作者
应该可以 但看你电调是不是能6s 这样的话就串好了
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:05 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2012-6-4 15:32 发表
理论上可行,放电倍率够吗?
肯定够啊,3S1300MAH的25C,两块电池并联,最大放电电流可达 1.3*25*2=65A  450 飞航线的话40A就够了
发表于 2012-6-4 18:27 | 只看该作者
完全可以啊,就是重了点
发表于 2012-6-4 19:21 | 只看该作者
一定可以
发表于 2012-6-4 19:42 | 只看该作者
没得问题
发表于 2012-6-4 20:34 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2012-6-4 17:01 发表
可串可并,看用什么电机,没问题
同意,配置合适的电机,去掉头罩
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:47 | 只看该作者
原帖由 sunhanfu 于 2012-6-4 18:27 发表
完全可以啊,就是重了点
重是重了点,但我飞的时候感觉没什么变化
发表于 2012-6-5 08:50 | 只看该作者
回复 6楼 silverice 的帖子
窜联时要两个电池性能一样。
发表于 2012-6-5 09:02 | 只看该作者
:em17: 重心难调吧
