查看: 3282|回复: 23
玉兔我拿你十在没办法了
发表于 2012-5-27 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兔子飞控打回航和松杆定点时四轴就像找不到北了似的。感觉不知道该往哪儿飞一样,一直在那里晃啊晃的。我罗盘校准了N次也不管用。cf更是没成功过,实在是没办法了。由于单飞没法录像。懂的给分析下原因
发表于 2012-5-27 12:21 | 只看该作者
动力系统干扰磁罗盘吧。。一般是这个问题
发表于 2012-5-27 12:23 | 只看该作者
我罗盘校准了N次也不管用。cf更是没成功过.........
你这个明显是罗盘有问题啊,不是干扰就是扩展模块坏了,我之前也遇到过,发回去检测说罗盘是坏的:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:58 | 只看该作者
可是罗盘电脑显示数据正常。我动力系统电调都是在电机旁边安的。不可能存在干扰问题吧
发表于 2012-5-27 13:55 | 只看该作者
弱问你有GPS了吗
发表于 2012-5-27 14:13 | 只看该作者
:em19: 借我玩几天就知道了:em19:
发表于 2012-5-27 14:40 | 只看该作者
电源线 汇总线或 分电盘 干扰了罗盘  你可以接 电脑 然后解锁加油门 如果 罗盘角度变化就是给干扰了
发表于 2012-5-27 15:49 | 只看该作者
玉兔确实很让人头疼
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:13 | 只看该作者
刚才试过了静止的时候罗盘显示354度 加油显示21度(差距最大在27度)这怎么弄呢?有什么办法吗?
刚才试过了静止的时候罗盘显示354度
发表于 2012-5-27 16:44 | 只看该作者
用锡纸给飞控做避频 就ok了 小问题
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:21 | 只看该作者
回复 11楼 zhusheng666 的帖子
用锡纸怎么做?不会连电吗?再说用锡纸把飞控包起来罗盘 气压还能起作用吗?请告知具体的做法!
发表于 2012-5-27 17:47 | 只看该作者
罗盘和分电板离得远点
发表于 2012-5-27 17:54 | 只看该作者
原帖由 et1979e 于 2012-5-27 16:13 发表
1、所有大电流的接线尽量双线靠拢,或者双绞走线。
2、架高飞控,让磁传感器尽量远离下面的大电流走线!直流电产生的磁场加什么屏蔽都没有用!
发表于 2012-5-27 18:51 | 只看该作者
原帖由 et1979e 于 2012-5-27 12:14 发表
说明书上说得很清楚的,罗盘功能不正常是不能使用GPS功能的
GPS返航与定点需要罗盘提供东南西北。
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:42 | 只看该作者
回复 15楼 兔哥 的帖子
兔哥,说明书上没说怎么让罗盘正常啊
发表于 2012-5-28 12:53 | 只看该作者
用电脑看下 罗盘参数 是否正常   蜂鸣器靠近飞控在看看罗盘参数如何   看后你就明白怎么回事了!!
蜂鸣器  BB电显   等带有磁性的东西远离 飞控  最少10厘米以上!!
发表于 2012-5-28 12:56 | 只看该作者
如果有装电显,这个也是一个大的干扰源
分电板要和飞控板隔开一些距离,用尼龙柱隔开
发表于 2012-5-30 06:16 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。
发表于 2012-6-3 00:14 | 只看该作者
学习
