查看: 6400|回复: 6
新手求助mach3设置
发表于 2012-6-10 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在研究mach3,有许多的地方不懂在这发贴求助一下,在刚才开始接触雕刻机,在百度上搜不到我要的问题.
第一个问题,行程轴的中点如何来设置.
               例如,X轴总行程40MM,怎么去设置轴的中心点,mach3中怎么设置,自动还是手动?
第二个问题,加工工件加工点设置
               假如XYZ三轴的中心点都设好了,在mach3中点回原点,那么三轴都在轴的中心点了.
               如果放个工件去加工,是不是每个轴都得对刀一下,具体怎么说我还真说不上来.
               麻烦哪位高手帮我详细的讲讲.
 楼主| 发表于 2012-6-10 21:12 | 只看该作者
:em17: 没有高手来指点我吗,这社 会啊:em17:
发表于 2012-6-10 21:48 | 只看该作者
得有限位开关或者远点开关,要不丝杠或者软件是不知道两头哪边是终点,限位开关能让软件知道最大行程有多少,至于软件里边的数值,是浮动的,应该没法直接设置个固定数值就能ok的,要不还要对刀干嘛用
问题1:两端装限位开关,行程行进到极限位置以后会自动停止,在轴极限a端把数值清零,然后再移动到轴的极限B端,的出来的数值除以二就分中了,记录下这个值,以后只要将轴移动到任意一端极限,清零后,移动到这个数值就是在中心了
问题2:我也还停留在改机的阶段,还没开始正式开始加工工件,所以还请高手也指点一下关于加工对刀的问题:em21:
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:15 | 只看该作者
楼上说的跟其他人说的差不多,网上查资料也都说要装限位.
在网上看过别人做过的光驱激光雕刻机,好象没看到有限位开关.那人家是怎么做的呢.
发表于 2012-6-10 22:34 | 只看该作者
mach3有许多功能,就是看了说明书也不一定能清楚,要自己实践,你的问题还比较好办,每一轴的两端装两个,一个设置为原点开关,一个设置为局限开关,当你点回原点时,各轴会朝原点的方向走并自动清零,这个就是机械原点。在软件设置中设置0——XX,作为软件限位,当然软件限位的行程不能超过机械行程。至于中心做为原点的问题,你可以在G28中设置,设置好后,你运行G28后,三轴会朝中心点运行并停止在你设置的中心点,你再清零,这个就是原点就是相对原点了。其实原点在哪里并不重要,最关键的你要学会简单的G码,学会生成刀路,了解了G码后和会生成G码后,你就知道原点在哪里无所谓。如果你不会G码,要用现成的G码的话,你还是要先装好行程限位开关吧,各人的G的原点设置并不相同。
我也是刚学了这些。可能不一定对,但希望对你有帮助。你多多潜水,水很深呵。
发表于 2012-6-10 23:24 | 只看该作者
第二个问题,加工点定位,我今天雕Z轴电机安装板,要雕一个4mm深的螺母安装座,钻滑块、螺母、电机座安装孔,用CAD画图,用ARTcam做刀路。原点定在铝板的左下角,雕刻的时候用三棱刀的刀尖与这个角对准了作为机床原点,在“诊断”里设置机床原点与X/Y/Z轴坐标相同,全部清零。加工时再换铣刀,用对刀块对好刀,雕刻时就以此为零点(出发点)。这个方法也许不对,不过我试用了还行。不知对你有所启发?玩雕刻机是门实践课,要多看多试。
发表于 2012-6-11 01:15 | 只看该作者
原帖由 zxcvbn1818 于 2012-6-10 20:13 发表
第一个问题,行程轴的中点如何来设置.
               例如,X轴总行程40MM,怎么去设置轴的中心点,mach3中怎么设 ...
請參考下列網址:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=456110&extra=page%3D1
学习CNC必须掌握的知识(补充文泰F值的设置)不断更新本帖只适应初哥,老鸟绕过。(希望大家补充)
简单介绍用“文泰”软件产生G代码
我的其他雕刻机学习资料
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=544910&page=5#pid7428098
自己做了个MACH3接口板,已升级4轴
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=495066&highlight=%2Bhezixiang
用“文泰”制作“雕字”操作方法介绍(6.1补充雕字加粗)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=535302&highlight=%2Bhezixiang
简单聊聊高低电位“使能”
参与人数 1模币 +10 收起 理由
w998 + 10 很给力!
