查看: 2749|回复: 31
机翼为什么产生升力?请学过高中物理"理想气体方程微观解释"的来讨论讨论.
发表于 2012-6-18 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像论坛里面一直没有贴子来严肃的定量解释机翼产生升力的原理, 大伙儿一起努力, 来用高中知识来定量解释升力公式吧.
建议用“理想气体方程微观解释”的推导方法,同时考虑到实现的空气是有机械能与热能转化的,而且空气有粘性。
定性的说,升力是因为机翼上、下表面的空气分子碰撞,产生了上、下表面的压力差,从而产生升力。
请大家继续。。。。
(净化论坛的学术气氛,不要被 mx3g 不求甚解的坏风气给同化了哈。)
发表于 2012-6-18 23:40 | 只看该作者
儿时只知道上下翼面气流速差导致压力差,产生升力。
后来知道只要动力足,重心对,门板也可以飞上天。
我是不求甚解之徒,只求飞机能随心所欲的飞行不炸,其他的无所求,也求不了...
发表于 2012-6-18 23:45 | 只看该作者
晕,初中物理知识给你解释一遍吧
机翼上面有弧度,下面是平的。风经过机翼时,经过上表面的风速大于经过下表面的风速,这样就产生压强差。下面压强大于上面压强,所以有“升力”。
举个例子大风经过雨伞时,你有木有感受到有“升力”。雨伞的上面弧度很大,就像机翼的上表面、有点感觉不了?
至于楼上说的,门板飞上天,不是因为平的机翼有升力,板机那种机翼是没升力的,要想平飞,必须升降舵微微上翘。电机的作用,只是提供向前的力,与升力无关、升力是有凸起的机翼提供的,电机只管提供向前的拉力,而不是升力、
[ 本帖最后由 springloveme 于 2012-6-18 23:52 编辑 ]
发表于 2012-6-18 23:52 | 只看该作者
原帖由 skypup 于 2012-6-18 23:31 发表
建议用“理想气体方程微观解释”的推导方法,同时考虑到实现的空气是有机械能与热能转化的, ...
一个帖子就想解释清楚?!你也太小看空气动力学的内容了
发表于 2012-6-19 00:03 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2012-6-18 23:52 发表
给力的解释
发表于 2012-6-19 00:13 | 只看该作者
反正我没读地高中!
发表于 2012-6-19 00:38 | 只看该作者
伯努利方程
发表于 2012-6-19 00:49 | 只看该作者
LZ,理想气体状态方程描述的是气体的静力学,是静压、温度和体积之间的关系。而机翼产生升力,必须用气体的动力学中的总压平衡原理,即伯努利方程方程来描述。两样东西根本就没有任何关系。
发表于 2012-6-19 08:23 | 只看该作者
你想用高中知识来解决空气动力学问题?——太不严肃了!
发表于 2012-6-19 09:05 | 只看该作者
08界 高中毕业生 表示 当年没这门课程……
多轴砖头表示, 升力 >  重力 砖头也能上天。
发表于 2012-6-19 09:11 | 只看该作者
:em23: 美国的教授研究空气动力学一辈子!有过本书,自己买了看看吧。不是一句2句就能说的清楚的!
发表于 2012-6-19 13:58 | 只看该作者
回复 藤椅 springloveme 的帖子
平板也可以产生升力
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:19 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=586999
对平板翼型的分析, 供参考.
发表于 2012-6-19 18:45 | 只看该作者
平板一样产生升力
随便找个纸板,以一定迎角向前挥舞就知道了。
[ 本帖最后由 gyro 于 2012-6-19 18:47 编辑 ]
发表于 2012-6-19 21:11 | 只看该作者
这个。。。。。。我买了几本书~愣是没看懂~只知道基本的一点点原理~~~~~~了解基本的就好了嘛,我们这论坛又不是专门研究空气动力的论坛!没这个必要~~~~:em15: :em00:
发表于 2012-6-20 02:18 | 只看该作者
布丁大侠,我再重申一次,首先,克拉伯龙方程,就是你说的理想气体状态方程,是属于空气静力学,也就是不考虑空气流动的力学。空气静力学是无法解释空气动力学里的问题的!
回忆一下中学时做的理想气体四大定律(波—马定律、查理定律、盖-吕萨克定律和阿伏加德罗定律)的实验,都是用注射器、烧瓶、玻璃管等封闭容器完成的,根本就不具备飞机飞行的条件,所以没有可比性。
其次,理想气体状态方程研究的是气体的宏观物理现象,并没有深入去解释分子运动论。所以你所谓的“升力是因为机翼上、下表面的空气分子碰撞”,也不属于理想气体状态方程得讨论范畴。
最后,机翼升力问题,宏观上说,最基本的定律是能量守恒。就是空气流动时,总机械能不变。空气流速越高,动能就越大,势能就越小。而空气的势能,就表现为空气的静压。所以空气流速越高,静压就越小。
从微观的角度说,空气的压力是空气分子无规则运动时撞击容器壁而形成的,而当空气流动速度越高时,空气的运动就越有规律。
此时与空气流动方向垂直的面由于被绝大多数空气分子撞击,会产生很大的压力,这个就是动压。
而与空气流动方向平行的面(机翼表面),由于极少有空气分子撞击(甚至比空气静止时分子无规律撞击都少),所以压力降低,这个就是静压。
得出来的结论与宏观的结论是一样的,就是流速越高,静压越低。
发表于 2012-6-20 02:48 | 只看该作者
用高中物理的话,好像不太好解释。我发明了一种解释,不知道可以不:
机翼上下的投影面,长度上是一样的。机翼上方的气流速度大,相当于原来的气流在空间上被拉长了(相对机翼下)。温度不变,体积变大,气体压力变小。所以机翼上的空气压力小。
发表于 2012-6-20 02:52 | 只看该作者
我上面的解释,需要这么想。原来飞机前方的空气,在一个虚拟的封闭空间里。然后飞机飞过去,机翼上方的那一层紧贴的气体,本来是没有这么长的(原来只有投影长度) ,被机翼拉长了。
[ 本帖最后由 howard1977 于 2012-6-20 02:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-20 07:47 | 只看该作者
回复 16楼 Edward 的帖子
是的, 我支持这个思路.
如果能定量分析就好了. 当空气向一个方向流动时, 分子撞击机翼的概率减小, 压强减小.
发表于 2012-6-20 08:43 | 只看该作者
一个二维空间的人,总无法理解三维空间的事。
大家一起来学空气动力学。
