查看: 1312|回复: 17
折腾,尾桨组精度不够,自己动手改。
发表于 2012-6-14 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说明这个尾桨组是山寨的,所以精度有点问题。我自己动手改了一下,现在精度提高了,大家看看娱乐一下。
左边第二个是自己添加的小零件用作支撑轴承与桨夹之间的结合
取自报废的尾波箱涨紧轮,正好一对
最右边那2个大家都认识呵呵,是侧板固定垫片
测量是用一个垫圈还是二个垫圈合适。
加入后测量一下两边的长度是否一样。
改造成功,现在虚位很小。
4个关键位置 螺丝都加长。保证螺纹够深
从物理结构上来说,这次改造增加了尾桨整体的半径。结构没有变化
[ 本帖最后由 297113245 于 2012-6-14 13:07 编辑 ]
发表于 2012-6-14 11:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-14 11:57 | 只看该作者
怎么感觉你这东西原来不能叫虚位了,应该是尺寸错误啊
发表于 2012-6-14 11:58 | 只看该作者
貌似这样轴承会坏得快吧,尾中联由于没有O圈所以没有挥舞绞作用的
发表于 2012-6-14 12:15 | 只看该作者
坐等射
发表于 2012-6-14 12:21 | 只看该作者
:em17: 感觉不靠谱,坐等射
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:28 | 只看该作者
哈哈 等大家继续拍砖。
周末试机 结果给大家反馈
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:48 | 只看该作者
螺丝都是拧到头够紧,丝很长所以理论上不会射桨。
具体的要看看实际吧
[ 本帖最后由 297113245 于 2012-6-14 13:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:15 | 只看该作者
原帖由 想炸就炸 于 2012-6-14 11:58 发表
O圈没少的 。呵呵
发表于 2012-6-14 17:35 | 只看该作者
有一种射桨叫螺丝直接断,不是脱扣。这样用长螺丝,强度够吗?
发表于 2012-6-14 18:02 | 只看该作者
安全隐患
发表于 2012-6-15 14:46 | 只看该作者
指日可射:em26:
发表于 2012-6-16 18:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-16 18:46 | 只看该作者
没有看出来这个跟精度有关系:em16:
发表于 2012-6-16 20:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-19 22:49 | 只看该作者
原帖由 hhht-zlq 于 2012-6-14 17:35 发表
楼上正解
发表于 2012-6-19 23:01 | 只看该作者
结构已经决定了就是那个德行了,能改成什么样子呢:em22:
发表于 2012-6-19 23:47 | 只看该作者
不是拧进去越多就不会射,没看懂这种改装有什么作用,要调整都是找合适的小垫片,零点几毫米级别。
