查看: 680|回复: 8
锂电存放问题
发表于 2012-6-18 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家下锂电池充满电以后可以存放多久必须要用呢?就是多久必须放电 我一般锂电池充满电后准备飞行时 总有各种原因无法去飞行使用 导致锂电池总是满电在家放了1周多的时间 这样对锂电池不好容易大肚子是吧?
还有一个问题啊就是B6充电器放电功能怎样使用啊 看了说明书还是不会设置 我的电池是3S850毫安 3S1800毫安 请问应该怎么设置呢?放电截止到多少呢?
发表于 2012-6-18 16:11 | 只看该作者
要出去飞晚上充电 或者早上充电,如果电池没用完,回家马上放电,用充电器保存设置放电,一般充电器都是放电到3.85V,然后电池放起来,下次用直接充电
一定记住,没用完的电池回家就放电到3.85V左右保存
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:44 | 只看该作者
回复 沙发 ferrari750 的帖子
主要一点我不会设置B6充电器的放电功能啊?应该怎么设置呢说详细点谢谢你朋友 别把说明书复制给我啊 说明书我看了看不懂。我的电池是3S850毫安和3S1500毫安。
发表于 2012-6-18 16:54 | 只看该作者
STORAGE是储存
发表于 2012-6-18 17:21 | 只看该作者
:em01: 其实无所谓的  充满电的电池  你飞的时候不要把电都飞完,到3.8左右就下来  下次继续冲了飞!放着一点问题都没有
 楼主| 发表于 2012-6-18 17:24 | 只看该作者
回复 板凳 ferrari750 的帖子
用 STORAGE是储存 这个功能放电吗?详细操作怎么操作呢?怎么设置啊 我的电池是3S850毫安和3S1500毫安
发表于 2012-6-18 21:11 | 只看该作者
storage 这个就是放电功能 他会通过充电或者放电让电池达到每片3.85V  选对几s的就ok了  连接和充电一样
发表于 2012-6-18 21:12 | 只看该作者
b6这一类充电器 放电功能不错,a6什么都好,就是不带放电的 ,郁闷,放电还要带保姆才行,还有设置放电电流不要太高,要不发热严重
发表于 2012-6-18 22:13 | 只看该作者
存放不要充满电,电池性能会下降。
