查看: 18114|回复: 118
RD6000SUPER改装RD8000(SPORT用户可以改SUPER版)
发表于 2007-8-21 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为本人想改RD6000SUPER日本手为中国手,结果没改好,还改出了ERR2的错误,昏死去,今天中午上了RCGROUP,查了很多E文,终于搞好了控,总结了一些东西,包括RD6000SUPER改8通成为RD8000的方法,呵呵,给大家分享下。
   进入工程模式:把所有的开关都向上,向里拨。把左边的3d开关置中。按住f-mode+end,开机。然后快速把左边的3d开关向上打。就可以进入高级选项了。在这里有很多选项,具体不多说了,请大家注意NEU(中立点重设)以及TRV(遥控杆行程),如果开机出现ERR2,可以先把遥控中点和行程重设下,可以参考这个症状http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=574528,我的和他一样,重设后好了。
   工程模式中可以选择8通,当然硬件上要改动,可以看看http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=558509,我没有改,但是看来是可行的。我在软件上改了,现在可以选7、8通道了。
   如果改动后模型记忆数量由8个变4个了,可以在工程选项的SVC上先按INC,再按END,就出现一个向上的小箭头,进去把SPT改为NOR,这样就又是8个记忆数量了。
   现在说的比较乱,因为自己弄的也不是很清楚,等有机会仔细弄明白了再整理一下思绪,重新打篇文章。听说RD6000SPORT没有CCPM功能,不知道在工程模式中能不能改出来,希望有人能试试,呵呵。
   昨晚我琢磨了下,如果改动后模型记忆数量由8个变4个了,可以在工程选项的SVC上先按INC,再按END,就出现一个向上的小箭头,进去把SPT改为NOR,这样就又是8个记忆数量了------这是说明SPT就是SPORT版功能,没有CCPM,只有4个记忆数量。当然,及有可能SPORT版可以改NOR(super版),那就可以把记忆数量改8个了,最重要的是有了CCPM功能,这样玩直机就不用盲目升级设备了,SPORT版的玩家可以试下,看看能不能改NOR。
    RD6000真的很强大。
[ 本帖最后由 kagetang 于 2008-12-18 08:38 编辑 ]
发表于 2007-8-21 16:17 | 只看该作者
:em26: :em17:
发表于 2007-8-21 17:12 | 只看该作者
强,就是英文看不懂
发表于 2007-8-21 19:07 | 只看该作者
好强。我的安这样子,修好啦。谢谢lz。要求加精。让更多人知道。呵呵
发表于 2007-8-21 20:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-21 21:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-21 21:41 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-22 08:15 | 只看该作者
给自己顶一下,看有没有RD6000SPORT版的用户来验证一下。
发表于 2007-8-22 21:50 | 只看该作者
改来改去,改成4通了:em15:
发表于 2007-8-24 13:18 | 只看该作者
这个能有换手的菜单选项吗?是不是只能通过改硬件电位器联线来换手呢?
发表于 2007-8-24 19:32 | 只看该作者
可以设置日本。美国手。改下油门的弹簧片。中国手不能设置。呵呵。
发表于 2007-8-25 08:33 | 只看该作者
:em04: 楼上的朋友,请告诉我如何来设置美国手啊?说明书中没有介绍咧!
发表于 2007-8-25 14:33 | 只看该作者
Sport真的可以改为Super啊!
按照楼主的方法试过了,果然可以把Sport调出CCPM菜单。不过还未上机测试。谢谢楼主的共享。大家快来试试啊。
发表于 2007-8-25 16:32 | 只看该作者
顶,同时请教楼上SPORT版怎样进工程模式?
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:32 | 只看该作者
原帖由 ttt333 于 2007-8-25 14:33 发表
哈哈,这就说明软件上没问题了,CCPM的选项是SWH,有4种模式,硬件上我看好象SPORT比SUPER的少了一个特技模式,但是一般没必要设置那么多特技模式。
看来SPORT的控要被发扬光大了。
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:33 | 只看该作者
对了,改后SPORT的3点油门、螺距应该变5点了,哈哈。
 楼主| 发表于 2007-8-25 20:34 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-8-25 16:32 发表
应该和SUPER版一样,只是左边的特技开关SUPER是放中间的,我猜SPORT的是向外的。
发表于 2007-8-25 21:47 | 只看该作者
继续请教,只是实在搞不懂什么叫向外?什么叫向内?
遥控器如果竖着放,那么角上的开关可以论内外,大小舵开关可以论上下;如果遥控器平着放,那么角上的开关应该论上下,大小舵开关可以论内外。
另外“快速把左边的3d开关向上打”,怎样叫做快速?
我是各种都试了一遍,没有反应啊。。。
 楼主| 发表于 2007-8-25 22:08 | 只看该作者
外向,遥控背面那边。
向里,朝遥控正面。
快速并没有严格要求,听到滴的一声后,拨动左上角的开关就可以了。
发表于 2007-8-26 21:05 | 只看该作者
请问有super 的中文说明书吗?
