查看: 943|回复: 8
请教:Futaba 4yf的油门控制杆装置如何拆开?
发表于 2005-2-21 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
俺的Futaba 4yf的油门控制杆推不上,好像里面被什么东西顶住,拆开外盖以后,控制油门杆的那个装置无法拆开,因此看不见是什么东西把控制杆顶住, 哪位高手有这方面的拆装经验,请指点,谢谢
发表于 2005-2-21 15:49 | 只看该作者
4vf的很简单,4yf没见过
 楼主| 发表于 2005-2-22 09:24 | 只看该作者
4yf和4vf在控制杆的结构上是一样的,但现在就是不知如何拆下来.昨天晚上又摆弄一会,就是那个控制杆的机诫装置拆不下来.不知futaba当时是怎样装上去的.
发表于 2005-2-22 11:21 | 只看该作者
在正面把几个螺丝卸下来,然后就应该可以把控制杆总成拿下来,拿下来以后就比较好分析怎么拆了吧?
不过拿下来以后也就知道是被什么东西给顶住了吧,没必要全拆
 楼主| 发表于 2005-2-22 14:03 | 只看该作者
gyro  在 2005-2-22 11:21 AM 发表:
所有的螺丝都卸下了,就是遥控杆和转轴无法拆开,所以还是不知道里面被什么"坏东西"卡住了,使得油门不能推到底.
发表于 2005-2-22 14:20 | 只看该作者
我拆过2dr,很好拆,4vf没舍得拆过,呵呵。里面是齿轮和拉簧,是不是齿轮被卡住。
[ Last edited by 50dollar on 2005-2-23 at 01:52 ]
 楼主| 发表于 2005-2-22 15:22 | 只看该作者
就是齿轮拆不下来,弹簧也可以拆下的.
发表于 2005-2-23 01:52 | 只看该作者
看看齿轮掉齿了没有
 楼主| 发表于 2005-2-23 09:20 | 只看该作者
昨天晚上终于找到原因了,是推杆控制装置里的一根钢棒滑出来,顶住了转动的方块,很快就修好了.
