查看: 1241|回复: 15
油门摇杆高低对应的螺距不对称
发表于 2012-6-19 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在油门摇杆中点调好十字盘水平,螺距为0度,推到最高点,螺距为7.2度,最低点-6.5度,这时候调swash mix里面的pitch的值,最高点螺距可以增加到12读,可是摇杆最低点螺距还是-6.5度不变,问题出在哪里呢?
 楼主| 发表于 2012-6-20 06:21 | 只看该作者
顶起来,让高手看到
 楼主| 发表于 2012-6-20 07:48 | 只看该作者
在swash mix里面调整升降和副翼的循环螺距,上下基本是对称的。
调pitch就不行了,油门最低点螺距不变,最高点可以大幅度变化,并且,油门中点螺距也变了。
郁闷,这样集体螺距没法调了。
发表于 2012-6-20 07:54 | 只看该作者
pitch有两个方向的
发表于 2012-6-20 08:23 | 只看该作者
不解啊。是有副翼的?
发表于 2012-6-20 10:14 | 只看该作者
螺距曲线对吗?如果螺距曲线对,那就把三个斜盘舵机连杆弄短点
[ 本帖最后由 argoi 于 2012-6-20 10:34 编辑 ]
发表于 2012-6-20 10:47 | 只看该作者
螺距0度时,舵机摇臂水平吗?
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:48 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2012-6-20 08:23 发表
不解啊。是有副翼的?
无副翼,450pro
发表于 2012-6-20 10:55 | 只看该作者
首先确认十字盘3个舵机在0度螺距的时候是否水平。
螺距的行程有2个方向,注意是不是2个方向都调整了。
上面2个都排除以后,调整浆夹连杆的长度。搞定!
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:59 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2012-6-20 07:54 发表
pitch有两个方向的
swash 默认pitch +50%,这时候油门(100%~0%)上下螺距+-6左右,pitch调到+67%,螺距+12 ,-6,中点螺距也变为+2,也就是说pitch 的值改变了以摇杆最低点为起点的螺距大小
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:06 | 只看该作者
原帖由 maxiao 于 2012-6-20 10:47 发表
螺距0度时,舵机摇臂水平吗?
yes,油门50%,舵机基本水平,用游标卡尺测量连杆长度,然后在sub trim里调整的十字盘水平。
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:11 | 只看该作者
原帖由 laonew 于 2012-6-20 10:55 发表
是说travel adj 吗?我没有动这个地方。
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:21 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2012-6-20 10:14 发表
参考这张图,油门摇杆下行到最低时,调整swash 里面的pitch ,十字盘就停留在这里不往下走了。我想,调节swash 里面的pitch值,这个最低点也应该变的。
发表于 2012-6-20 11:36 | 只看该作者
用的什么控?
发表于 2012-6-20 12:23 | 只看该作者
原帖由 philipzj 于 2012-6-20 11:21 发表
调整swash 里面的pitch
确认什么三轴,十字盘类型是否有误?
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:45 | 只看该作者
原帖由 sz-xq 于 2012-6-20 11:36 发表
用的什么控?
确认什么三轴,十字盘类型是否有误?
DEVO7
十字盘类型  3舵机 120度
