查看: 4837|回复: 56
雕刻机控制求救!!!!
发表于 2012-11-1 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:求高手指导,控制板接电脑正常,mach3软件能运行雕刻刀路就是控制板的步进电机没转...菜鸟求老鸟指导!!!!
发表于 2012-11-1 23:53 | 只看该作者
看截图谁也解决不了,你的看你的控制板说明,要求怎么设置的,
并口号,等等
 楼主| 发表于 2012-11-2 09:02 | 只看该作者
设置文件在这里....
设置是一样的,但是电机还是不转...求救
发表于 2012-11-2 09:29 | 只看该作者
看一下使能
 楼主| 发表于 2012-11-2 09:31 | 只看该作者
zcbm2008 发表于 2012-11-2 09:29
看一下使能
这个就是使能
发表于 2012-11-2 09:40 | 只看该作者
按键盘上下左右能手动运行吗?估计还是端口设置没有正常
发表于 2012-11-2 09:59 | 只看该作者
装mach3时,杀毒软件要关掉。试试。
发表于 2012-11-2 10:21 | 只看该作者
mach3能运行什么都不能说明,能控制主轴开关吗?或者像我第一台机一样,电脑和雕刻机电源一起打开,主轴自动无控制转起来,一直到进入mach界面后主轴停转?
可能是并口驱动问题?
发表于 2012-11-2 10:25 | 只看该作者
你看这行不
发表于 2012-11-2 10:58 | 只看该作者
zhuying1317 发表于 2012-11-2 10:21
mach3能运行什么都不能说明,能控制主轴开关吗?或者像我第一台机一样,电脑和雕刻机电源一起打开,主轴自动 ...
这是通病,是接口设计的缺 陷。所以要等电脑开机完成后再打开MACH3.
发表于 2012-11-2 11:01 | 只看该作者
MACH3设置没看出哪里不对。打印机口有没有试一下是好的还是坏的?
发表于 2012-11-2 11:45 | 只看该作者
詹姆斯邦德 发表于 2012-11-2 09:31
这个就是使能
把这个2张 截图发上来看看
发表于 2012-11-2 12:05 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2012-11-2 11:45
把这个2张 截图发上来看看
给你参考:检查一下“使能”6560芯片是高电位“使能”,商家给你的设置是低电位,看看是否在接口板是进行反向了成了”地电位使能“了,如果是那你的设置应该没有错,总之驱动一定要”使能“步进电机才会转,(可能有些人会讲”我没有设置使能”一样会转,恭喜你,你是正巧使用了“高电位”的芯片,或者“使能”端“悬空”就是“高电位使能了“,高电位使能的芯片只有接芯片电源,给上”脉冲信号,不管接不接“反向与使能”步进电机就会转的)。所谓高电位就是接比0V 高,所谓地电位就是接地。检查是否“使能”了,就是看看电机是否“锁住”了。不会锁住电机是不会转的。
简单聊聊高低电位“使能”
发表于 2012-11-2 12:24 | 只看该作者
关于电源电压的问题,6560芯片在直流12v情况下完全可以正常工作的(我指的是试机,让电机再吃转)商家建议使用19V电压的电源(我觉得这个商家非常聪明)6560芯片介绍是可以用到35V直流电,他给你介绍19V这个电压值,无论是直流19V还是交流19V然后整流、滤波后在24V左右的直流电,用在这里完全不会超标烧芯片,所有他介绍是19V(可能他根本没有说明是交流还是直流19V)。另外我再提醒你(与各位“初哥”)当你第一次接触MACH3软件,希望还是老老实实用“台式电脑”用“XP”系统。等成功或者有经验后在考虑用“本本”。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:52 | 只看该作者
把这个2张 截图发上来看看
就是这样的
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:58 | 只看该作者
打印机接口是刚买的....
发表于 2012-11-2 13:03 | 只看该作者
呃,打印机接口是刚买的?貌似这句最不靠谱了。该不是USB转LPT打印机的线吧?就是PCI的LPT接口,也不是都能支持MACH3,就是能支持的,也不如主板原生的稳定。
发表于 2012-11-2 13:04 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2012-11-2 12:24
关于电源电压的问题,6560芯片在直流12v情况下完全可以正常工作的(我指的是试机,让电机再吃转)商家建议使 ...
何师傅最近很少看到你,忙吧。
发表于 2012-11-2 13:05 | 只看该作者
妹夫言中了。
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:13 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2012-11-2 12:05
给你参考:检查一下“使能”6560芯片是高电位“使能”,商家给你的设置是低电位,看看是否在接口板是进行 ...
又试了一下发现这次亮了7个灯,但是步进电机还是不动,这是怎么回事.还有您说的那个使能看不懂。。。。
