查看: 1238|回复: 16
问一个白痴的问题,有关承重的问题。
发表于 2012-6-24 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我住楼上,也想玩铣床,大家都说铣床大的好,可是铣床动不动就二三百斤,就不说搬上去,那找几个人就行了,  这么重,放楼上没事吧, 说就傻话,不会压塌吧。
发表于 2012-6-24 17:16 | 只看该作者
尽量靠近承重梁,两三百斤应该没什么吧。
发表于 2012-6-24 17:24 | 只看该作者
看楼板吧
一般的楼板没问题的,除非是豆腐渣工程了。
城堡型的洋楼的放5吨上去都没问题的。:em17:
发表于 2012-6-24 18:03 | 只看该作者
架子搞的大大的会不会好点?
发表于 2012-6-24 18:07 | 只看该作者
两三百斤是没问题的,半吨的7045就悬了,1吨的炮塔还是不要上了,3~5吨的X62W估计连楼道门都进不去,别说台上去了。
话说我现在阳台上材料+床估计也有5、6百斤了,多年来没啥事,阳台是现浇的挑空楼板,里面有没有钢筋我也不知道。
(当然即使阳台塌了也问题不大,因为我是底楼,阳台距离草地才20公分而已)
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:11 | 只看该作者
想想也是,我住的楼有十几年了,质量没问题,重的东西,就做一个架子,应该会好一些。
发表于 2012-6-24 18:16 | 只看该作者
两三百斤一点问题都没有。。
两个人站一起就这个重量了。。
完全不用担心。。
如果是半吨就要仔细考虑下
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:27 | 只看该作者
我们DIY,一般都是小打小闹,又不开工厂,车床铣床都是重量级的东西,搬到楼上,重量确实是个不容忽视的问题。
发表于 2012-6-24 18:29 | 只看该作者
安全第一   地下室搞啊 :em24: :em15:
发表于 2012-6-24 18:54 | 只看该作者
幸好我家楼上没有这方面的爱好者 :em16:
发表于 2012-6-24 19:32 | 只看该作者
确认下, 我想你这个斤应该是指公斤
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:41 | 只看该作者
是斤,不是公斤。
发表于 2012-6-24 20:06 | 只看该作者
你结婚的时候难道没有10人在楼上吗 ?怎么也得1000多斤了吧
  我的机器也在6楼  2个车  0628和BV20   起码1000斤   铣床差不多400斤  其他材料等起码300斤。旁边还有个1000L的水箱 常年有水。
发表于 2012-6-24 20:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-6-25 10:01 | 只看该作者
重量没问题,主要考虑是震动,要减震
回完贴开机干活~
发表于 2012-6-25 13:57 | 只看该作者
路过:em24:
发表于 2012-6-28 22:25 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2012-6-24 20:06 发表
重量还有一个受力面积的问题吧!
