查看: 2963|回复: 15
求教无刷电机测速
发表于 2012-11-8 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,无刷电机转速是怎么测?普通的无刷电机,我想在电调输出的三线上接两根,用51测速,有没有现成的程序之类的?
还有这个检测到的脉冲和转速的关系是什么?。。。
高中生啊。。。知识不够。。。。见谅。。。谢谢!
发表于 2012-11-8 21:55 | 只看该作者
相对于51的电路,你都没搭出来,检测脉冲频率的程序不是很容易的么。
关于“检测到的脉冲和转速的关系是什么?”,你应该去查无刷电机控制原理。不同绕组不同结构,转换系数是不一样的。
发表于 2012-11-9 08:59 | 只看该作者
这种检测速度的方法不太好
 楼主| 发表于 2012-11-9 19:37 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-11-9 08:59
这种检测速度的方法不太好
那请下问哪种比较好?
 楼主| 发表于 2012-11-9 19:51 | 只看该作者
关于“检测到的脉冲和转速的关系是 ...
谢谢!那个检测脉冲的我有成品,但是不知道和电机转速的关系。
发表于 2012-11-10 09:40 | 只看该作者
去鼓捣测转速的仪器呗
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:12 | 只看该作者
408220310 发表于 2012-11-10 09:40
去鼓捣测转速的仪器呗
怎么捣鼓啊。。很麻烦哎。。。直接这样测还有一个反向电动势。。。还有最后脉冲的高电平的部分其实也是由脉冲组成的
发表于 2012-11-16 00:33 | 只看该作者
怎么测?普通的无刷电
发表于 2012-11-16 23:15 | 只看该作者
光电传感器 加个计数器 定时器 写一段代码  用51
发表于 2013-5-2 10:05 | 只看该作者
最近我也在搞这方面的研究,楼主以前搞的这个有无啥进展啊?可否请教请教?
发表于 2013-5-2 12:15 | 只看该作者
呵呵,相位检测反馈那里接信号出来试试看;咩有啥麻烦的。
发表于 2013-5-2 12:52 | 只看该作者
用霍耳传感器最简单
发表于 2013-5-2 19:31 | 只看该作者
我是估计的。空载的话算92%,负载75%
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:20 | 只看该作者
好的。。谢谢。。
发表于 2013-6-22 12:19 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-6-22 12:27 | 只看该作者
高中生搞这个厉害啊
