查看: 1894|回复: 10
铁件在砂轮机上磨烫了沾什么
发表于 2012-7-9 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,是往水里沾还是往油里沾,油的话是什么油?
发表于 2012-7-9 19:08 | 只看该作者
WATER
发表于 2012-7-9 19:28 | 只看该作者
很无聊的问题,不过还是告诉你一下吧!直接用水冷却就可
 楼主| 发表于 2012-7-9 19:39 | 只看该作者
不是无聊,我见过沾油的。什么油我就不知道了。
发表于 2012-7-9 19:50 | 只看该作者
就那个温度,想湛火还是不够滴吧:em15:
所以水就够用
发表于 2012-7-9 20:31 | 只看该作者
看加工店里好像是一碗废柴油。。。
温度还是很高的,,有时候刀尖都发红了。。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-7-9 20:33 编辑 ]
发表于 2012-7-9 20:45 | 只看该作者
发表于 2012-7-9 20:55 | 只看该作者
水,油,切削液都可以的:em00:
发表于 2012-7-9 22:34 | 只看该作者
告诉你啊!!!!这个问题很严重的哦!!!!!记得一定要沾12.3658794512摄氏度的机油与水的混合物,混合物的体积比3.12654789457542213比4.23651788459521记得要一点不差哦!!!不然会发生聚变反应的,如果你那块铁重2公斤的话,根据E=mc²:funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk: 我闪闪闪闪闪闪闪闪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-9 22:47 | 只看该作者
千万别沾油,沾了油会滑的,再磨的的时候手抓不住,有危险,放水里冷却就好了。
发表于 2012-7-10 08:49 | 只看该作者
我都是水。。。就是合金刀头磨了不能碰水。。会裂。
