请教:我的artcam 2008 无法打开autocad 的DXF 文件
dashan4700
dashan4700
发表于 2012-7-11 12:16
倒序浏览
autocad 文件是 autocad R12/LT2 和autocad 2000/LT2000 这2个格式都无法打开。
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
惠民
惠民
发表于 2012-7-11 12:32
保存时不要高版本。
wolfskydm
wolfskydm
发表于 2012-7-11 12:40
好像还不能是中文名字,包括文件夹。
dashan4700
dashan4700
发表于 2012-7-11 13:03
我试了,还不行,我的是autocad2004
dashan4700
dashan4700
发表于 2012-7-11 13:07
问题找到了,不能放到桌面上。
闲云孤鹤
闲云孤鹤
发表于 2012-7-11 18:32
存为2000版试试
jsntzhouhua
jsntzhouhua
发表于 2012-7-11 18:38
不要用中文取名,不要存到桌面。
laomaoyy
laomaoyy
发表于 2012-7-11 18:40
楼上说得对,是要英文名字并且英文文件夹名称,就可以了。
laomaoyy
laomaoyy
发表于 2012-7-11 18:54
补充一句,文件夹不能放在C盘包括电脑桌面。
