查看: 1528|回复: 6
磷酸铁锂电池用几S充电啊和锂电池一样吗?
发表于 2012-6-7 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磷酸铁锂电池用几S充电啊和锂电池一样吗?我买的是 2S2P里面是4粒电芯  和 3S1P       以前没用过2P的电池啊 应该用多少S充呢?可以用几A充呢? 谁知道2S2P和3S1P用几S和几A充电呢我的是B6充电器
发表于 2012-6-7 16:04 | 只看该作者
几S的电池就用几S模式充,别管多少P。充电电流根据电池容量定,一般是1C
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:53 | 只看该作者
回复 沙发 ㊣随风 的帖子
1C等于多少A啊?充电器是按A计算吧?
发表于 2012-6-8 12:11 | 只看该作者
容量X1C=充电电流
比如4000mah的电池就是4000ma=4AX1C=4A
清楚了么?
发表于 2012-6-8 15:47 | 只看该作者
2S2P充电电压按照2S来设定,电流按照2P设定,例如单个电芯2000mah,充电电流用1C,电池是2P,就是2000ma*1C*2P=4A充电。
发表于 2012-7-23 21:57 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2012-7-25 15:59 | 只看该作者
几S的电池就用几S模式充,别管多少P。
几S的电池就用几S模式充,别管多少P。
