各位老大,我要买CJM250放在小区8楼使用,噪音大吗?可 ...
/ 2 页
各位老大,我要买CJM250放在小区8楼使用,噪音大吗?可行吗?
穿越流水线
穿越流水线
发表于 2012-3-11 16:15
倒序浏览
各位老大:em26: ,我要买CJM250放在小区8楼使用,噪音大吗?可行吗?邻里关系也很重要,不想影响别人。
先上床,看中了CJM250,再上个金丰7016钻铣,这两个看坛友口碑挺不错的!
请问各位老大,床和铣的噪音有多大?和洗衣机,微波炉比较,还请老鸟们不吝指教一二。
新手菜鸟谢谢了~~~~~~~~~:em00: :em00:
有便宜实惠的商家,也请推荐下,先感谢坛友zipy 的指点。。。。
带导轨的推台锯,高精度小型桌面台锯 36V 200瓦,重量15斤,299元包邮
2020-11-26
自己玩的HSP 无限 94111,无刷大脚车,无刷电机,枪控
2019-10-17
莫名其妙,没有骂人没有脏话,正常讨论大疆的机甲大师被T
2019-06-29
带机罩铸铁雕刻机,雕刻铣床机械部分,TW雕刻机共3台,一套非标机械
2019-06-11
求推荐1万以内CNC雕刻机,铸铁优先,顺便吐槽下被degree模型制造放鸽子的事
2015-03-12
给我的CJM250做了个架子,长度1.4米、宽度0.6米、高度0.7米,方管40*40*2.5
2012-03-29
3.18号出厂,我的CJM250收到了,车床和包装木箱真结实,哈哈!
2012-03-22
今天新加工好的两套铝合金,200+180元,是否太贵!
2012-03-11
2012-03-11
鹧鸪哨
鹧鸪哨
发表于 2012-3-11 16:36
噪音方面
齿轮机比皮带机大。。
轻的机器比重的机器大。。
功率大的机器比功率小的机器大。。。
还有就是,,楼房的噪音传递,主要是楼板低频震动,,穿透力强,让人昏头昏脑,,,,,,车床放楼上,,最好在地上用木框装满沙子,沙子上垫上很厚胶垫,,然后再把设备房胶垫上。。。
跟楼房隔音做法差不多。。
参与人数
威望
+2
收起
理由
eagle210
+ 2
强。。
穿越流水线
穿越流水线
发表于 2012-3-11 16:51
谢谢解答 :em00:
不知道,CJM250噪音防护的好状态下适合在楼房使用吗?
trimble
trimble
发表于 2012-3-11 17:06
本身噪音不大,但一定要做好防震,决不能让震动传至楼板,否则会惹来很大麻烦。
禹骋禹桀
禹骋禹桀
发表于 2012-3-11 17:56
噪音不大,但震动不小,车床噪音略大,但也没微波炉大!7016 声音超小,比电脑都小,但是一旦吃刀略大,那效果惊天地泣鬼神!
一家之言,供楼主参考!
超级直升机
超级直升机
发表于 2012-3-11 18:04
我家住4楼,我买的就是CJM250,噪音还行,楼上有我车床嗡嗡嗡,楼下有小萝莉练琴咚咚咚,大家彼此彼此,互不影响~
穿越流水线
穿越流水线
发表于 2012-3-11 18:19
谢谢楼上解答,初步有点了解了~ 准备上床了~:em00:
hnlysc339
hnlysc339
发表于 2012-3-11 18:52
震动才是主要的,主要是对楼下,如果有条件,可以弄个大木台子,下面再垫上厚橡胶,包你造大炮,如果再把墙上贴上KTV里的那种隔音棉,包你造坦克,再把门窗改成双层的,包你造V2:em15:
eagle210
eagle210
发表于 2012-3-11 20:50
沙发 高明 。找个本记上。。:em15: :em15:
噪音方面齿轮机比皮带机大。。
轻的机器比重的机器大。。
功率大的机器比功率小的机器大。。。
跟楼房隔音做法差不多。。
... [/quote]
:em26: :em26: :em26:
立蛋
立蛋
发表于 2012-3-11 21:34
机床固定的地方垫橡胶,垫完橡胶差不多了,不会经过墙体或者楼板传递声音了。
bbb1225
bbb1225
发表于 2012-3-11 21:39
最好不要放在同一间房里。太重
mobius1985
mobius1985
发表于 2012-3-11 21:42
我金丰7016也就嗡嗡响
beimokgb
beimokgb
发表于 2012-3-11 21:46
回复 7楼 穿越流水线 的帖子
上250 跟7025吧 这样班配 听哥的:em15:
穿越流水线
穿越流水线
发表于 2012-3-11 22:02
谢谢楼上各位老大指点,
我想通了,底座一定要科学,有效的做个最好的,
7025太重了吧,200公斤以上?
怕影响主体结构,更怕噪音影响邻居。
谢谢指点,底座准备不惜一切代价,弄个做“好”的:em00:
话说,我公司刚建造一个耗资5000W的噪音实验室,明天拍些图上来
实在不行,悄悄滴进村,把CJM250放进去测试下噪音工况~~~:em15:
忘记了
忘记了
发表于 2012-8-13 23:27
我也想上这个机子,就是怕放房间里面太吵,被轰出家门,,,,
一号营地
一号营地
发表于 2012-8-13 23:51
我的 7025 与 CJM 250 放在七楼的
没事CJM250 有时我晚上也开机玩一下的
但7025的震动很大(有可能是我这台质量不好,反正安装基座时水平与垂直全调好的,并换成了大的木料作的架子。)
震动主要电机与皮带轮之间发出来的
为此7025很少用,看了小日本的贴子,很有把原来电机换成无刷电机的想法。
狂轰烂炸
狂轰烂炸
发表于 2012-8-14 00:28
我觉得没问题,不过要把减震脚做好。
qffzy
qffzy
发表于 2012-8-14 00:54
:em15: 听听邻居意见。我家楼下邻居孩子走路她都嫌烦,上来找了好几次。
一号营地
一号营地
发表于 2012-8-14 11:04
这个倒也是的有时邻居的意见还是很重要的
我有一次,机器放在七楼的地面上,试机
五楼的老女人就跑上来了
好在六楼也是我家的。于是当机器架在架子上后再也没有出现过这种事
于是房子最好两层的,隔音
忘记了
忘记了
发表于 2012-8-24 00:45
已买cjm250,声音.......我敢说,放楼房里面,声音不小!!!超过300转就很明显的大声,1000转以上就鬼哭狼嚎班的呜呜呜响(就像90年代的破烂洗衣机脱水的声音$#@$^@#&)...........
齿轮鸡不能和皮带机比,根本没得比
/ 2 页
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
