查看: 1693|回复: 13
大家来看看是不是材料本身的问题
发表于 2012-7-22 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿到新买的飞越尾桨夹,粗略装上测试一下,结果,图中红圈里那个螺丝帽就齐齐的被拉断了。我在寝室,油门能打多大...就这么断了,想换都换不了
问店家,店家说是我没打螺丝胶,汗一个,这个跟螺丝胶有关系么?初中生都会的受力分析.....:em17:
坐在这倒是捏一把汗,幸亏没打自己身上,以后买副厂都得提心吊胆么?
新建位图图像 (2).jpg (14.51 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-7-22 21:02 | 只看该作者
上太紧了?
我也是飞越的JJ原带的尾巴,590起落了这里从来没拆过,没事啊
不然,就只能是RP问题了,唉:em17:
发表于 2012-7-22 21:09 | 只看该作者
那东西很小,安装时力度一定要控制好,不要太紧 但胶一定要打
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:10 | 只看该作者
回复 沙发 gxlat 的帖子
以前的也没见过这块的螺丝断,怀疑是螺丝杆问题   难道是买的时候没洗脸。。。?
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:11 | 只看该作者
回复 藤椅 zsgg001 的帖子
买回来还没动,想着先测试一下。。。。就杯具了
发表于 2012-7-22 21:24 | 只看该作者
尾桨夹能拆出来吗?能拆就换尾中联吧!
发表于 2012-7-22 21:26 | 只看该作者
标题
尾桨夹能拆出来吗?能拆就换尾中联吧!
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:37 | 只看该作者
回复 7楼 luopeixuan 的帖子
谢谢大家,,,,,,能拆,就是来找找原因,唉,心情不好,才买的```:em21:
发表于 2012-7-22 22:15 | 只看该作者
我是大桨的横轴螺丝拉断过,桨夹射了。之后尽量用12.9级螺丝,8mm长度,先拧一颗螺帽到底,再上胶拧入横轴,此后没断过。不知是何原理,却是有效果。
发表于 2012-7-22 22:17 | 只看该作者
我怀疑没装尾桨就试了,转速过高直接over
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:41 | 只看该作者
回复 10楼 llovegod 的帖子
对,是没装桨
发表于 2012-7-22 23:01 | 只看该作者
螺丝硬度太高了,不要拧很紧,上螺丝胶,拧到底轻轻一带就好了,不要用力气拧
发表于 2012-7-26 15:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-26 15:54 | 只看该作者
果断用外丝尾桨夹。:em15:
