首先吐槽下这货的功能,一共只有六个选项,没有舵机正反向和修正方向设定,尼玛搞毛啊,用在原厂机应该OK的,但是兼容机就有得搞了
副翼螺距舵机交换插,升降舵机装左边或右边,陀螺仪正反面、向前向后安装,这全部会有16种搭配组合,一般会有两种是可以用的。如果再考虑自旋优化方向,就只有一种是完全没问题的(如果让大桨反转可以有两种)
于是就得到图上的安装方式了
最大好处是简洁很多,看起来蛮舒服
那么飞行效果怎么样呢?久不飞有点退步,见笑
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTc1NzUwOTg4==.html[/media]
总体来说相当不错,机身运动比K8还要更软一点,但是回弹更小。
尾巴甚至比K8还要好一点,悬停比K8要一根棍,刹车回弹更小,不过时不时会顺时针飘一段,不知道是不是震动的缘故
以下附上简要说明书
一、机型选择
1 电调插在油门或方向,短接头插在副翼,按住set通电,这时绿灯闪烁,闪1次表示250,闪2次表示450sport,闪3次表示450pro
2 短接线插到设定机型对应的通道,ail:250/ele:sport/pit:pro,插好后长按set,完成
二、对频
开控,接收机通电,长按set即可对频。绿灯长亮表示对频成功,绿灯闪烁表示有信号但没对频,红灯表示无信号
三、调试
对频后短按set进入设定
闪1次,副翼中立点调节,左右打方向舵调整副翼舵机中立点,按set下一步
闪2次,升降中立点调节,左右打方向舵调整升降舵机中立点,按set下一步
闪3次,螺距中立点调节,左右打方向舵调整螺距舵机中立点,按set下一步
闪4次,尾舵机修正/控制方向反向,左右打方向舵调整,绿灯正向,红灯反向,按set下一步
闪5次,尾舵机A行程调节,左右打方向舵调整尾舵机半边行程最大值,按set下一步
闪6次,尾舵机B行程调节,左右打方向舵调整尾舵机另半边行程最大值,按set完成,返回飞行状态
所有选项都过一次才能保存,不需要设定的选项就按set跳过即可
没了
