新够塞斯纳1.4米版本出现电机问题。
新够塞斯纳1.4米版本出现电机问题。
暴龙
暴龙
发表于 2012-8-1 08:15
倒序浏览
配置40A好赢 2216 880KV
电机
。3S2200毫安
电池
。不能猛推油门。只要猛推马达就会不转。请问是什么问题。1147的浆
F450机架与HJ450机架的区别
2013-07-15
新够塞斯纳1.4米版本出现电机问题。
2012-08-01
问一个小闪电下潜的问题
2009-08-14
电调的防水是不是这样做的?
2009-08-07
刚买了一个小闪电有个关于电池的问题。
2009-08-05
请问好盈电调,望有人解答
2009-08-05
warmheaven
warmheaven
发表于 2012-8-1 08:35
瞬间过载保护?
猜测。
等楼下给答 案。
【论坛帮助】
wangj30
wangj30
发表于 2012-8-1 08:53
试试电调的进角设置
【网上礼节十条】
daniao
daniao
发表于 2012-8-1 08:59
进角设置
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2012-8-1 09:45
电调失步了,进设置菜单改成中进角试试。
lixiangning
lixiangning
发表于 2012-8-1 10:00
回复 地板 绿头苍蝇 的帖子
正解
暴龙
暴龙
发表于 2012-8-1 22:54
好的我来试试看
暴龙
暴龙
发表于 2012-8-2 23:43
电调的三个进角全都试过了 还是不行
zhanggang626
zhanggang626
发表于 2012-8-3 00:02
检查香蕉头
帽子CC
帽子CC
发表于 2012-8-3 01:03
是不是有个叫油门线性的东东?貌似听人说过,电机转起来会卡一下,卡一下的
seamaster71
seamaster71
发表于 2012-8-3 09:53
重新做一下油门行程设定
妖孽狂飙
妖孽狂飙
发表于 2012-8-7 12:01
先检查线路,我试过香蕉头松了,虚接,空中停车迫降成功的案例:em15: :em24:
dg540
dg540
发表于 2012-8-7 13:13
有经验的维修工都会用替换法来检查。
loveyou528
loveyou528
发表于 2012-8-7 15:42
我的1米4塞斯纳也是,不过还没飞,我是用手抓着推全油门,商家说飞的时候不会这样,手拿着过载保护了
想灰没有米
想灰没有米
发表于 2012-8-11 13:11
顶顶更健康
13230807
发表于 2012-8-12 04:43
可能电调过载电流需要重新设置,我的遇到过 不停滴滴滴相声,解决如下:
1、打开遥控器,油门推到最大。(注意按照飞行的设置,有混控的遥控器,油门通道别设反了)
2、飞机通电,听到滴滴滴三声后,迅速将油门拉到最小,然后再滴滴两声,回拉到最大,OK设置完毕!
3、此方法解决可能需要重新设置电调过载电流的模友。
loveyou528
loveyou528
发表于 2012-8-12 06:20
回复 16楼 13230807 的帖子
此时通电后飞机螺旋桨会转吗?此方法是通用设置吗?对电调,遥控品牌有没有要求?
mqm030610
mqm030610
发表于 2012-8-12 12:02
:em15: 换ZTW的 ZTW自动设置进角
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
