查看: 4940|回复: 12
DIY自己的外置多协议高频头
发表于 2020-8-10 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     之前,给大家介绍了DIY四合一高频头模块(http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &page=1#pid22524167)。现在给大家介绍一下DIY基于PPM和串口的多协议高频头,ppm多协议高频头主要针对有PPM教练模式的遥控器,几乎所有的遥控器都有PPM;串口的多协议高频头针对的是Open-TX系统的遥控器,如frsky,Jumper T16、T18等等。此外置多协议高频头是根据github开源的Multiprotocol-TX-Module自己DIY。DIY的外置多协议高频头采用STM32单片机,github网提供了全套的资料,包括原理图、PCB、刷机工具、BootLoader、固件等等。       第一步,根据github提供的资料,画原理图,根据自己的需要并制作PCB,主要是增加外挂915接口。
接下来就是找嘉立创打样验证。
        第二步,焊接电路板,由于采用的是0603的贴片,焊接难道不大(忘了拍照,以后补上)。
        第三步,就是给STM32单片机刷BootLoader了,根据需要选择PCB上面的3.3v和5V跳线,连接TTL串口工具,如CH340,CP2102等等,TTL串口工具的TX、RX对电路板上的RX、TX。短接BOOT,把TTL插上USB。就可以刷BootLoader了。
        第四步,给刷了BootLoader的STM32单片机刷多协议固件,这个固件需要到github区下最新版本。然后将外置多协议高频头插上USB,刷机软件自动识别端口,并进入DFU模式,然后就是给外置多协议高频头写入固件。
         接下来,激动人心的时刻到了,测试外置多协议高频头。以Frsky X9D+为例,将外置多协议高频头插上外置高频头接口,编码开关对着0,打开遥控器电源开关,将遥控器设置成外置高频头模式,遥控器会读出外置多协议高频头的版本号。
          然后就是与各种接收机对频。经过测试,CYRF6936、CC2500、A7105、NRF24L01对应的接收机都能对频控制。此外置多协议高频头还留有外挂915的接口,可以进一步支持915的接收机。
至此,外置多协议高频头的自制介绍完了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
durongze + 1 很给力!
发表于 2020-8-10 14:39 | 只看该作者
发表于 2020-8-10 16:12 | 只看该作者
大佬帮我看看把伟力X6控里的高频头(一个CC2500),如何正确焊接到华坑D7E控里。
我有一个或者二个头不知道正确的接那里。谢谢。
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:53 | 只看该作者
gnd对gnd,vcc对vcc,mosi对sdi,miso对so,sck对sck,csn对a13
发表于 2020-8-11 00:36 | 只看该作者
现在新出的OPENTX控都白菜价了,还是霍尔摇杆触摸屏的
 楼主| 发表于 2020-8-11 06:54 | 只看该作者
低价的opentx遥控器你敢用吗?各种减配,开关电源的钽电容都减了,遥控器有各种莫名其妙问题,还半夜鸡机叫,这种遥控器不敢用。
发表于 2020-8-12 17:18 | 只看该作者
12572433 发表于 2020-8-11 06:54
低价的opentx遥控器你敢用吗?各种减配,开关电源的钽电容都减了,遥控器有各种莫名其妙问题,还半夜鸡机 ...
等出货了拆开看看,不会太差吧
发表于 2020-8-14 21:37 | 只看该作者
没看出来做成功了
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:00 | 只看该作者
nige62 发表于 2020-8-14 21:37
没看出来做成功了
说明你不会用
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:01 | 只看该作者
没看出来做成功了
发表于 2020-8-19 16:08 | 只看该作者
多协议做着玩玩是可以,用同一厂家的接收够用稳定性更好,不建议搞多协议用不同厂家接收,后出的哪些OPENTX新控多协议只是噱头
发表于 2020-8-29 06:43 | 只看该作者
楼主,技术太牛逼!相当厉害!
发表于 2023-6-2 09:28 | 只看该作者
天涯?
