查看: 2363|回复: 10
26CC小松机打磨进气口和扫气口后功率能提高多少?
发表于 2012-8-8 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-8-8 18:21 | 只看该作者
试试便知道!
发表于 2012-8-8 19:40 | 只看该作者
可以提高转速
变成RCMK
发表于 2012-8-8 21:43 | 只看该作者
玩海模的机器功率具体是多少?这个问题估计很少有人去计算。一般直观的就是看看固定的桨转速提高多少而已。
排气角、扫气角修改到多少各路高手也答 案各异。一条船要跑得快最终还是得匹配合理,如果排气角改成180,扫气角改成220就可以拿世界冠军~~~~后果不说了。
 楼主| 发表于 2012-8-9 10:25 | 只看该作者
回复 板凳 壁虎侠 的帖子
CMB就是这结构:em22:
发表于 2012-8-10 01:38 | 只看该作者
不是乱磨的,要测量。
发表于 2012-8-11 01:46 | 只看该作者
LZ还是新手,路要一步步走。
发表于 2012-8-12 00:06 | 只看该作者
比如小松,不改的话跑50多60,改的好的可以跑到80左右。
发表于 2012-8-12 07:47 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2012-8-12 00:06 发表
小松只能跑50-60?
发表于 2012-8-12 13:07 | 只看该作者
各地区有气候的不同,我这边原装小松26装O船,1米2左右长的,化油器调到最好状态,实测最高是71KM。
发表于 2012-8-12 14:35 | 只看该作者
原帖由 黄景伦 于 2012-8-12 13:07 发表
你那里是高原?
