查看: 1004|回复: 8
求助 求助 求助 450 35x 电调设置!
发表于 2013-10-18 06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rce-bl35x 电调
电调现在情况! 一推高油门 电机开始缓启动,电机刚刚有了高速,电机又从0 开始缓启动,遥控器推一格也是这样,退到高油门也是这样!反复的启动,有了高速就从新启动!!电调设置一般飞行的设置: 1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
打算用这个电调玩固定翼!
  在第四次提示是 选择底油门,切换固定翼模式,
固定翼模式时候,,推油电机开始抖动,如果***抖摇控杆有可能电机转起来,这样就有高速了,但是一收油马上有开始抖动,无法启动!
电调设置即:无刹车,中进角,低截至电压,固定翼,标准门反应
那位老师知道这是什么情况啊!!电调是不是坏了!!  还是小弟的设置有问题啊!
发表于 2013-10-18 07:52 | 只看该作者
路过,不是很了解,后面的大神解答
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:37 | 只看该作者
up...up,,,up,,,估计是坏了
发表于 2013-10-19 18:47 | 只看该作者
这个没注意过
发表于 2013-10-19 18:59 | 只看该作者
哑托35X可刷国外Blie固件,刷后还不正常电调坏了
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:20 | 只看该作者
这个不不知道了,,
不知道这个东西咱们自己可以刷吗??
发表于 2013-10-20 00:18 | 只看该作者
等高手解答。
发表于 2013-10-20 00:37 | 只看该作者
什么固件啊,介绍一下?
发表于 2013-10-20 01:00 | 只看该作者
这个我只知道可以用在450电直上好用
