查看: 1406|回复: 9
请教一下电池问题
发表于 2012-9-3 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块ACE格氏,2200mah  20C  11.1V 的电池,充满电测量是12.5--6V。正常,可是一装到飞机上连3分钟都顶不到使飞机上下忽起忽落,搞的飞机险些炸,可是换下来再测量电量依然是12.1--3V。请老手指点一下这是咋子回事啊,是电池放电不行了吗??????求指点,,,谢谢了
发表于 2012-9-3 06:42 ——“来自手机” | 只看该作者
这能说是电池原因吗
发表于 2012-9-3 07:53 | 只看该作者
内阻大了,一加负载电压掉的厉害,但是去掉负载电压又回升了
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:46 | 只看该作者
对,就是楼上所说的,有没有办法治一下呢啊????????
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:47 | 只看该作者
有没有什么方法,来治疗一下的呢,,,,,
发表于 2012-9-3 09:11 | 只看该作者
貌似内阻大了以后就下不去了,凑合用吧,不行就换新的
发表于 2012-9-3 09:17 | 只看该作者
治疗的方法就是把它换掉
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:33 | 只看该作者
要是改做发射电,问题应该不大吧。。。。。。。。
发表于 2012-9-3 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
换电池吧
发表于 2012-9-3 22:30 | 只看该作者
搞了架塞斯纳,陪450电池养老送终。我就是这么干的,没想到装到塞斯纳上电池还真给力,能飞10多分钟,把我旧电池都带上能飞到我累了不想飞。
